Datasheet Texas Instruments SN74HC393D — Даташит
СерияSN74HC393
МодельSN74HC393D
Двойные 4-битные двоичные счетчики 14-SOIC от -40 до 85
SN54HC393, SN74HC393 datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 28 июл 2003
44 предложений от 23 поставщиков
IC DUAL 4-BIT BIN CNTR 14-SOIC. Counter IC Binary Counter 2 Element 4 Bit Negative Edge 14-SOIC. Logic - Counters, Dividers...
Контест
SN74HC393D
22 ₽
Триема
SN74HC393D
22 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
SN74HC393D
от 87 ₽
Эиком
SN74HC393D
от 91 ₽
Pin14
Package TypeD
Package QTY50
МаркировкаHC393
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)28 Mhz
FunctionCounter
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)5.2/-5.2 мА
Technology FamilyHC
ТипBinary
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)3.3,5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)62 нс
  • HCMOS Design Considerations (Rev. A)
    PDF, 207 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 сен 2002
    This document describes a potential problem designers may encounter when using high-speed CMOS (HC) logic devices. There also is a broad range of CMOS-system to non-CMOS-system interfaces that need to be considered. The design engineer inevitably encounters these interfaces. Key considerations for handling these interfaces are also discussed in this book.
  • Semiconductors > Logic > Specialty Logic > Counter/Arithmetic/Parity Function
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74HC393D
