Datasheet Texas Instruments SN74HC393N — Даташит
СерияSN74HC393
МодельSN74HC393N
Двойные 4-битные двоичные счетчики 14-PDIP от -40 до 85
SN54HC393, SN74HC393 datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 28 июл 2003
62 предложений от 33 поставщиков
Микросхема Логический контроллер, TEXAS INSTRUMENTS SN74HC393N Binary Counter, HC Family, 60MHz, 2V to 6V, DIP-14
SN74HC393NS
8.53 ₽
Microfind
SN74HC393N(LX)
12 ₽
SN74HC393N
от 151 ₽
SN74HC393N-LF
Pin14
Package TypeN
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Package QTY25
МаркировкаSN74HC393N
Width (мм)6.35
Length (мм)19.3
Thickness (мм)3.9
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)28 Mhz
FunctionCounter
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)5.2/-5.2 мА
Package GroupPDIP
Technology FamilyHC
ТипBinary
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)3.3,5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)62 нс
  • HCMOS Design Considerations (Rev. A)
    PDF, 207 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 сен 2002
    This document describes a potential problem designers may encounter when using high-speed CMOS (HC) logic devices. There also is a broad range of CMOS-system to non-CMOS-system interfaces that need to be considered. The design engineer inevitably encounters these interfaces. Key considerations for handling these interfaces are also discussed in this book.
  • Semiconductors > Logic > Specialty Logic > Counter/Arithmetic/Parity Function
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74HC393N
