Datasheet Texas Instruments SN74HC4066D — Даташит
СерияSN74HC4066
МодельSN74HC4066D
Четверные двусторонние аналоговые переключатели 14-SOIC от -40 до 85
SN74HC4066 Quadruple Bilateral Analog Switch datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 7 ноя 2013
49 предложений от 24 поставщиков
Микросхема Чип аналогового переключателя, TEXAS INSTRUMENTS SN74HC4066D Analog Switch, Quad Channel, SPST, 4Channels, 85Ω, 2V to 6V, SOIC, 14Pins
SN74HC4066D
от 12 ₽
SN74HC4066D
47 ₽
SN74HC4066D
58 ₽
SN74HC4066D, Четыре двунаправленных ключа [SO-14]
Pin14
Package TypeD
Package QTY50
МаркировкаHC4066
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Полоса частот30 МГц
Bandwidth(Max)30 МГц
Configuration1:1 SPST
ESD Charged Device Model1 kV
ESD HBM1 kV
Input/Ouput Voltage(Max)6 В
Input/Output Continuous Current(Max)25 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)9 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)3 пФ
Количество каналов4
OFF-state leakage current(Max)5 мкА
ON-state leakage current(Max)5 мкА
Ron(Max)150 Ohms
Ron(Typ)30 Ohms
Supply Current(Max)40 uA
Supply Current(Typ)2 uA
Supply Range6 Max
VIH(Min)vcc*.7 В
VIL(Max)vcc*.2 В
Vdd(Max)6 В
Vdd(Min)2 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74HC4066D
