Datasheet Texas Instruments SN74HC74N — Даташит
СерияSN74HC74
МодельSN74HC74N
Двойные триггеры D-типа с положительным фронтом и четким и предустановленным 14-PDIP от -40 до 85
SNx4HC74 Dual D-Type Positive-Edge-Triggered Flip-Flops With Clear and Preset datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 31 дек 2015
Pin14
Package TypeN
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Package QTY25
МаркировкаSN74HC74N
Width (мм)6.35
Length (мм)19.3
Thickness (мм)3.9
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
3-State OutputNo
Bits2
F @ Nom Voltage(Max)28 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.04 мА
IOH(Max)-5.2 мА
IOL(Max)5.2 мА
Package GroupPDIP
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)3.3,5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)37 нс
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > D-Type Flip-Flop
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74HC74N
