Datasheet Texas Instruments CD74ACT32M96 — Даташит
СерияCD74ACT32
МодельCD74ACT32M96
Четырехвходовые вентили ИЛИ 14-SOIC от -55 до 125
CD54ACT32, CD74ACT32 datasheet
PDF, 970 Кб, Файл опубликован: 20 мар 2003
Pin14
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаACT32M
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)90 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.04 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-24 мА
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyACT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)11 нс
  • Semiconductors > Logic > Gate > OR Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74ACT32M96
