Datasheet Songle Relay SMIH-05VDC-SL-B — Даташит
Производитель | Songle Relay |
Серия | SMIH (14FH) |
Модель | SMIH-05VDC-SL-B |
16. Сверхминиатюрное реле высокой мощности.
Datasheet SMIH
PDF, 3.7 Мб, Файл закачен: 11 июн 2018, Страниц: 2
Subminature High Power Relay 16A
![]() Управляющее напряжение 5 Вольт. Подключаемая нагрузка до 16 Ампер, 30 Вольт DC, 250 Вольт AC. Может использоваться в различных проектах, где... | |||
SMIH-05VDC-SL-C | 85 ₽ | ||
Реле Songle SMIH-05VDC-SL-A электромеханическое (5V, 16A) | 149 ₽ | ||
SMIH-05VDC-SL-A Songle Relay | по запросу | ||
SMIH-05VDC-SL-C Songle Relay | по запросу |
Размеры | 28.9×12.6×20.6 мм |
Номинальное рабочее напряжение | 5 В |
Серия: SMIH (14FH) (96)
- SMIH-05VDC-FD-A SMIH-05VDC-FD-B SMIH-05VDC-FD-C SMIH-05VDC-FL-A SMIH-05VDC-FL-B SMIH-05VDC-FL-C SMIH-05VDC-SD-A SMIH-05VDC-SD-B SMIH-05VDC-SD-C SMIH-05VDC-SL-A SMIH-05VDC-SL-B SMIH-05VDC-SL-C SMIH-06VDC-FD-A SMIH-06VDC-FD-B SMIH-06VDC-FD-C SMIH-06VDC-FL-A SMIH-06VDC-FL-B SMIH-06VDC-FL-C SMIH-06VDC-SD-A SMIH-06VDC-SD-B SMIH-06VDC-SD-C SMIH-06VDC-SL-A SMIH-06VDC-SL-B SMIH-06VDC-SL-C SMIH-09VDC-FD-A SMIH-09VDC-FD-B SMIH-09VDC-FD-C SMIH-09VDC-FL-A SMIH-09VDC-FL-B SMIH-09VDC-FL-C SMIH-09VDC-SD-A SMIH-09VDC-SD-B SMIH-09VDC-SD-C SMIH-09VDC-SL-A SMIH-09VDC-SL-B SMIH-09VDC-SL-C SMIH-12VDC-FD-A SMIH-12VDC-FD-B SMIH-12VDC-FD-C SMIH-12VDC-FL-A SMIH-12VDC-FL-B SMIH-12VDC-FL-C SMIH-12VDC-SD-A SMIH-12VDC-SD-B SMIH-12VDC-SD-C SMIH-12VDC-SL-A SMIH-12VDC-SL-B SMIH-12VDC-SL-C SMIH-18VDC-FD-A SMIH-18VDC-FD-B SMIH-18VDC-FD-C SMIH-18VDC-FL-A SMIH-18VDC-FL-B SMIH-18VDC-FL-C SMIH-18VDC-SD-A SMIH-18VDC-SD-B SMIH-18VDC-SD-C SMIH-18VDC-SL-A SMIH-18VDC-SL-B SMIH-18VDC-SL-C SMIH-24VDC-FD-A SMIH-24VDC-FD-B SMIH-24VDC-FD-C SMIH-24VDC-FL-A SMIH-24VDC-FL-B SMIH-24VDC-FL-C SMIH-24VDC-SD-A SMIH-24VDC-SD-B SMIH-24VDC-SD-C SMIH-24VDC-SL-A SMIH-24VDC-SL-B SMIH-24VDC-SL-C SMIH-36VDC-FD-A SMIH-36VDC-FD-B SMIH-36VDC-FD-C SMIH-36VDC-FL-A SMIH-36VDC-FL-B SMIH-36VDC-FL-C SMIH-36VDC-SD-A SMIH-36VDC-SD-B SMIH-36VDC-SD-C SMIH-36VDC-SL-A SMIH-36VDC-SL-B SMIH-36VDC-SL-C SMIH-48VDC-FD-A SMIH-48VDC-FD-B SMIH-48VDC-FD-C SMIH-48VDC-FL-A SMIH-48VDC-FL-B SMIH-48VDC-FL-C SMIH-48VDC-SD-A SMIH-48VDC-SD-B SMIH-48VDC-SD-C SMIH-48VDC-SL-A SMIH-48VDC-SL-B SMIH-48VDC-SL-C
- Household appliance relay
SMIH05VDCSLB, SMIH 05VDC SL B
