Datasheet Texas Instruments SN74LS05D — Даташит
| Серия | SN74LS05 |
| Модель | SN74LS05D |
Шестигранные инверторы с выходами с открытым коллектором 14-SOIC от 0 до 70
SN54LS05, SN54S05, SN7405, SN74LS05, SN74S05 datasheet
PDF, 976 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 ноя 2003
Купить SN74LS05D на РадиоЛоцман.Цены — от 9.49 до 359 ₽44 предложений от 25 поставщиков Микросхема Логический чип, TEXAS INSTRUMENTS SN74LS05D Inverter, 74LS05, 1Input, 8mA, 4.75V to 5.25V, SOIC-14 | |||
| SN74LS05D Texas Instruments | 24 ₽ | ||
| SN74LS05D Texas Instruments | 202 ₽ | ||
| SN74LS05D SO14 TI | 278 ₽ | ||
| SN74LS05-D Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 14 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 50 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | LS05 |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 8.65 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Bits | 6 |
| F @ Nom Voltage(Max) | 35 Mhz |
| ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.033 мА |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 C |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max) | 0/8 мА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) PKG |
| Rating | Catalog |
| Schmitt Trigger | No |
| Technology Family | LS |
| VCC(Max) | 5.25 В |
| VCC(Min) | 4.75 В |
| Voltage(Nom) | 5 В |
| tpd @ Nom Voltage(Max) | 55 нс |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS05 (10)
- Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Inverting Buffer/Driver
