Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Analog Devices LT6654AHS6-2.5#TRMPBF — Даташит
ПроизводительAnalog Devices
СерияLT6654
МодельLT6654AHS6-2.5#TRMPBF
Прецизионный широкий источник питания Высокопроизводительный привод Низкий уровень шума Эталон
Datasheet LT6654
PDF, 1.0 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 12 авг 2017, Страниц: 22
Precision Wide Supply High Output Drive Low Noise Reference
30 предложений от 13 поставщиков
206 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
от 326 ₽
Hi-Tech Circuit Group
LT6654AHS6-2.5 TRMPBF
Тип ИОНПоследовательный
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)2.5 В
Ток выходной10 мА
Корпус
SOT-23-6 Thin
Допустимое отклонение-0.05~0.05 %
Рабочая температура-40~125 °C
Температурный коэффициент10 ppm/°C
Шум 0.1Гц~10Гц1.5 ppmp-p
Шум 10Гц~10кГц2 ppmrms
Напряжение входное3~36 В
Ток питания600 мкА
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаTape & Reel
Cut Tape
Корпус6 ld SOT-23
Количество выводов6
Код корпуса05-08-1636
Initial Accuracy %(max)0.05 %
Is Pos(max)600µ A
Line Regulation(max)5 ppm/V
Load Regulation(typ)3 ppm/mA
Рабочий диапазон температурот -40 до 125 °C
Vnoise(typ)2µ V p-p
Vout Tempco(max)10 ppm/°C
Vout(typ)2.048 В
LT6654AHLS8-2.048 LT6654AHLS8-2.5 LT6654AHLS8-4.096 LT6654AHLS8-5 LT6654AHS6-1.25 LT6654AHS6-2.048 LT6654AHS6-2.5 LT6654AHS6-3 LT6654AHS6-3.3 LT6654AHS6-4.096 LT6654AHS6-5 LT6654AIS6-1.25 LT6654AIS6-2.048 LT6654AIS6-2.5 LT6654AIS6-3 LT6654AIS6-3.3 LT6654AIS6-4.096 LT6654AIS6-5 LT6654AMPS6-1.25 LT6654AMPS6-2.048 LT6654AMPS6-2.5 LT6654AMPS6-3 LT6654AMPS6-3.3 LT6654AMPS6-4.096 LT6654AMPS6-5 LT6654BHLS8-2.048 LT6654BHLS8-2.5 LT6654BHLS8-4.096 LT6654BHLS8-5 LT6654BHS6-1.25 LT6654BHS6-2.048 LT6654BHS6-2.5 LT6654BHS6-3 LT6654BHS6-3.3 LT6654BHS6-4.096 LT6654BHS6-5 LT6654BIS6-1.25 LT6654BIS6-2.048 LT6654BIS6-2.5 LT6654BIS6-3 LT6654BIS6-3.3 LT6654BIS6-4.096 LT6654BIS6-5 LT6654BMPS6-1.25 LT6654BMPS6-2.048 LT6654BMPS6-2.5 LT6654BMPS6-3 LT6654BMPS6-3.3 LT6654BMPS6-4.096 LT6654BMPS6-5
Серия: LT6654 (100 из 138)
  • Analog Functions > Series Voltage References
LT6654AHS6-2.5TRMPBF, LT6654AHS6-2.5 TRMPBF, LT6654AHS62.5#TRMPBF, LT6654AHS6 2.5#TRMPBF
На английском языке: Datasheet Analog Devices LT6654AHS6-2.5#TRMPBF
