Datasheet Analog Devices LT6654BHS6-3.3#TRMPBF — Даташит
ПроизводительAnalog Devices
СерияLT6654
МодельLT6654BHS6-3.3#TRMPBF
Прецизионный широкий источник питания Высокопроизводительный привод Низкий уровень шума Эталон
Datasheet LT6654
PDF, 1.0 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 12 авг 2017, Страниц: 22
Precision Wide Supply High Output Drive Low Noise Reference
36 предложений от 16 поставщиков
от 92 ₽
167 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
от 192 ₽
Эиком
от 513 ₽
Тип ИОНПоследовательный
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)3.3 В
Ток выходной10 мА
Корпус
SOT-23-6 Thin
Допустимое отклонение-0.1~0.1 %
Рабочая температура-40~125 °C
Температурный коэффициент20 ppm/°C
Шум 0.1Гц~10Гц1.7 ppmp-p
Шум 10Гц~10кГц2 ppmrms
Напряжение входное3.8~36 В
Ток питания600 мкА
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаTape & Reel
Cut Tape
Корпус6 ld SOT-23
Количество выводов6
Код корпуса05-08-1636
Initial Accuracy %(max)0.05 %
Is Pos(max)600µ A
Line Regulation(max)5 ppm/V
Load Regulation(typ)3 ppm/mA
Рабочий диапазон температурот -40 до 125 °C
Vnoise(typ)2µ V p-p
Vout Tempco(max)10 ppm/°C
Vout(typ)2.048 В
LT6654AHLS8-2.048 LT6654AHLS8-2.5 LT6654AHLS8-4.096 LT6654AHLS8-5 LT6654AHS6-1.25 LT6654AHS6-2.048 LT6654AHS6-2.5 LT6654AHS6-3 LT6654AHS6-3.3 LT6654AHS6-4.096 LT6654AHS6-5 LT6654AIS6-1.25 LT6654AIS6-2.048 LT6654AIS6-2.5 LT6654AIS6-3 LT6654AIS6-3.3 LT6654AIS6-4.096 LT6654AIS6-5 LT6654AMPS6-1.25 LT6654AMPS6-2.048 LT6654AMPS6-2.5 LT6654AMPS6-3 LT6654AMPS6-3.3 LT6654AMPS6-4.096 LT6654AMPS6-5 LT6654BHLS8-2.048 LT6654BHLS8-2.5 LT6654BHLS8-4.096 LT6654BHLS8-5 LT6654BHS6-1.25 LT6654BHS6-2.048 LT6654BHS6-2.5 LT6654BHS6-3 LT6654BHS6-3.3 LT6654BHS6-4.096 LT6654BHS6-5 LT6654BIS6-1.25 LT6654BIS6-2.048 LT6654BIS6-2.5 LT6654BIS6-3 LT6654BIS6-3.3 LT6654BIS6-4.096 LT6654BIS6-5 LT6654BMPS6-1.25 LT6654BMPS6-2.048 LT6654BMPS6-2.5 LT6654BMPS6-3 LT6654BMPS6-3.3 LT6654BMPS6-4.096 LT6654BMPS6-5
Серия: LT6654 (100 из 138)
  • Analog Functions > Series Voltage References
LT6654BHS6-3.3TRMPBF, LT6654BHS6-3.3 TRMPBF, LT6654BHS63.3#TRMPBF, LT6654BHS6 3.3#TRMPBF
На английском языке: Datasheet Analog Devices LT6654BHS6-3.3#TRMPBF
