Datasheet Analog Devices LTC6655CHMS8-1.25#PBF — Даташит
ПроизводительAnalog Devices
СерияLTC6655
МодельLTC6655CHMS8-1.25#PBF
Шум 0,25 ppm, точность с низким дрейфом
Datasheet LTC6655, LTC6655LN
PDF, 1.9 Мб, Язык: анг., Файл опубликован: 14 янв 2021, Страниц: 30
0.25ppm Noise, Low Drift Precision References
PDF, 1.9 Мб, Язык: анг., Версия: G, Файл закачен: 3 июл 2019, Страниц: 30
Datasheet LTC6655
PDF, 1.6 Мб, Файл закачен: 19 окт 2017, Страниц: 26
37 предложений от 19 поставщиков
LTC6655CHMS8-1.25#TRPBF
от 164 ₽
Элитан
LTC6655CHMS8-1.25
1 054 ₽
LTC6655CHMS8-1.25
TradeElectronics
LTC6655 — это полное семейство прецизионных источников опорного напряжения с запрещенной зоной, предлагающих исключительные шумовые и дрейфовые характеристики.
Этот низкий уровень шума и дрейфа идеально подходит для измерений с высоким разрешением, требуемых приборами и испытательным оборудованием. Кроме того, LTC6655 полностью специфицирован в диапазоне температур от –40°C до 125°C, что гарантирует его пригодность для требовательных автомобильных и промышленных приложений. Расширенная компенсация кривизны позволяет этому источнику опорного напряжения с запрещенной зоной достигать дрейфа менее 2 ppm/°C с предсказуемой температурной характеристикой и выходным напряжением с точностью ±0,025%, что снижает или устраняет необходимость калибровки.
LTC6655LN Low Noise оснащен выводом шумоподавления, который позволяет снизить широкополосный шум путем добавления одного конденсатора.
LTC6655 может питаться от всего лишь 500 мВ выше выходного напряжения до 13,2 В. Превосходная регулировка нагрузки с возможностью источника и стока в сочетании с исключительным отклонением линии обеспечивает стабильную производительность в широком диапазоне рабочих условий. Для приложений с низким энергопотреблением предусмотрен режим отключения.
Референсы LTC6655 предлагаются в 8-выводном корпусе MSOP и 8-выводном корпусе LS8. LS8 — это герметичный корпус для поверхностного монтажа размером 5 мм × 5 мм, обеспечивающий исключительную стабильность.
Тип ИОНПоследовательный
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)1.25 В
Ток выходной5 мА
Корпус
TSSOP-8
Допустимое отклонение-0.05~0.05 %
Рабочая температура-40~125 °C
Температурный коэффициент5 ppm/°C
Шум 0.1Гц~10Гц0.25 ppmp-p
Шум 10Гц~10кГц0.67 ppmrms
Напряжение входное13.2~13.2 В
Ток питания7.5 мА
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаTube
Корпус8-Lead MSOP
Количество выводов8
Рабочий диапазон температурот -40 To 125 °C
Packing OptionTube
Product StatusProduction
RoHSYes
  • Analog Functions > Voltage References > Series Voltage References
LTC6655CHMS8-1.25PBF, LTC6655CHMS8-1.25 PBF, LTC6655CHMS81.25#PBF, LTC6655CHMS8 1.25#PBF
На английском языке: Datasheet Analog Devices LTC6655CHMS8-1.25#PBF
