Datasheet Analog Devices LTC6655CHMS8-3.3#PBF — Даташит
Серия | LTC6655 |
Модель | LTC6655CHMS8-3.3#PBF |
Шум 0,25 ppm, точность с низким дрейфом
0.25ppm Noise, Low Drift Precision References
![]() 35 предложений от 17 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Опорное напряжение | |||
LTC6655CHMS8-3.3#TRPBF Analog Devices | 173 ₽ | ||
LTC6655CHMS8-3.3#PBF Analog Devices | от 1 232 ₽ | ||
LTC6655CHMS8-3.3 | по запросу | ||
LTC6655CHMS8-3.3PBF | по запросу |
LTC6655 — это полное семейство прецизионных источников опорного напряжения с запрещенной зоной, предлагающих исключительные шумовые и дрейфовые характеристики.
Этот низкий уровень шума и дрейфа идеально подходит для измерений с высоким разрешением, требуемых приборами и испытательным оборудованием. Кроме того, LTC6655 полностью специфицирован в диапазоне температур от –40°C до 125°C, что гарантирует его пригодность для требовательных автомобильных и промышленных приложений. Расширенная компенсация кривизны позволяет этому источнику опорного напряжения с запрещенной зоной достигать дрейфа менее 2 ppm/°C с предсказуемой температурной характеристикой и выходным напряжением с точностью ±0,025%, что снижает или устраняет необходимость калибровки.
LTC6655LN Low Noise оснащен выводом шумоподавления, который позволяет снизить широкополосный шум путем добавления одного конденсатора.
LTC6655 может питаться от всего лишь 500 мВ выше выходного напряжения до 13,2 В. Превосходная регулировка нагрузки с возможностью источника и стока в сочетании с исключительным отклонением линии обеспечивает стабильную производительность в широком диапазоне рабочих условий. Для приложений с низким энергопотреблением предусмотрен режим отключения.
Референсы LTC6655 предлагаются в 8-выводном корпусе MSOP и 8-выводном корпусе LS8. LS8 — это герметичный корпус для поверхностного монтажа размером 5 мм × 5 мм, обеспечивающий исключительную стабильность.
Тип ИОН | Последовательный |
Тип выхода | Фиксированный |
Напряжение выходное (мин./фикс.) | 3.3 В |
Ток выходной | 5 мА |
Корпус | TSSOP-8 ![]() |
Допустимое отклонение | -0.05~0.05 % |
Рабочая температура | -40~125 °C |
Температурный коэффициент | 5 ppm/°C |
Шум 0.1Гц~10Гц | 0.25 ppmp-p |
Шум 10Гц~10кГц | 0.67 ppmrms |
Напряжение входное | 13.2~13.2 В |
Ток питания | 7.5 мА |
RoHS | Да |
Статус продукта | В производстве |
Упаковка | Tube |
Корпус | 8-Lead MSOP |
Количество выводов | 8 |
Рабочий диапазон температур | от -40 To 125 °C |
Packing Option | Tube |
Product Status | Production |
RoHS | Yes |
- LTC6655BHLS8-2.5#PBF LTC6655BHLS8-4.096#PBF LTC6655BHLS8-5#PBF LTC6655BHMS8-1.25#PBF LTC6655BHMS8-1.25#TRPBF LTC6655BHMS8-2.048#PBF LTC6655BHMS8-2.048#TRPBF LTC6655BHMS8-2.5#PBF LTC6655BHMS8-2.5#TRPBF LTC6655BHMS8-3#PBF LTC6655BHMS8-3#TRPBF LTC6655BHMS8-3.3#PBF LTC6655BHMS8-3.3#TRPBF LTC6655BHMS8-4.096#PBF LTC6655BHMS8-4.096#TRPBF LTC6655BHMS8-5#PBF LTC6655BHMS8-5#TRPBF LTC6655CHLS8-2.5#PBF LTC6655CHLS8-4.096#PBF LTC6655CHLS8-5#PBF LTC6655CHMS8-1.25#PBF LTC6655CHMS8-1.25#TRPBF LTC6655CHMS8-2.048#PBF LTC6655CHMS8-2.048#TRPBF LTC6655CHMS8-2.5#PBF LTC6655CHMS8-2.5#TRPBF LTC6655CHMS8-3#PBF LTC6655CHMS8-3#TRPBF LTC6655CHMS8-3.3#PBF LTC6655CHMS8-3.3#TRPBF LTC6655CHMS8-4.096#PBF LTC6655CHMS8-4.096#TRPBF LTC6655CHMS8-5#PBF LTC6655CHMS8-5#TRPBF LTC6655LNBHLS8-2.5#PBF LTC6655LNBHLS8-4.096#PBF LTC6655LNBHLS8-5#PBF LTC6655LNBHMS8-2.5#PBF LTC6655LNBHMS8-2.5#TRMPBF LTC6655LNBHMS8-2.5#TRPBF LTC6655LNBHMS8-4.096#PBF LTC6655LNBHMS8-4.096#TRPBF LTC6655LNBHMS8-5#PBF LTC6655LNBHMS8-5#TRPBF LTC6655LNCHLS8-2.5#PBF LTC6655LNCHLS8-4.096#PBF LTC6655LNCHLS8-5#PBF LTC6655LNCHMS8-2.5#PBF LTC6655LNCHMS8-2.5#TRMPBF LTC6655LNCHMS8-2.5#TRPBF LTC6655LNCHMS8-4.096#PBF LTC6655LNCHMS8-4.096#TRMPBF LTC6655LNCHMS8-4.096#TRPBF LTC6655LNCHMS8-5#PBF LTC6655LNCHMS8-5#TRMPBF LTC6655LNCHMS8-5#TRPBF
- Analog Functions > Voltage References > Series Voltage References
LTC6655CHMS8-3.3PBF, LTC6655CHMS8-3.3 PBF, LTC6655CHMS83.3#PBF, LTC6655CHMS8 3.3#PBF
