Datasheet Analog Devices LT6660HCDC-5#TRPBF — Даташит
ПроизводительAnalog Devices
СерияLT6660
МодельLT6660HCDC-5#TRPBF
Эталоны серии Tiny Micropower Precision в формате DFN 2 мм × 2 мм
Datasheet LT6660
PDF, 415 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 13 авг 2017, Страниц: 12
Tiny Micropower Precision Series References in 2mm × 2mm DFN
IC VREF SERIES 0.2% 3DFN. Series Voltage Reference IC ±0.2% 3-DFN (2x2). PMIC - Voltage Reference
LT6660HCDC-5#TRPBF
125 ₽
LT6660HCDC-5#TRPBF
340 ₽
LT6660HCDC-5#TRPBF
ТаймЧипс
LT6660HCDC-5#TRPBF
Тип ИОНПоследовательный
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)5 В
Ток выходной20 мА
Корпус
WFDFN-3 Exposed Pad
Допустимое отклонение-0.2~0.2 %
Рабочая температура0~70 °C
Температурный коэффициент20 ppm/°C
Шум 0.1Гц~10Гц4 ppmp-p
Шум 10Гц~10кГц4 ppmrms
Напряжение входное7.5~30 В
Ток питания240 мкА
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаTape & Reel
Корпус3 ld DFN (2x2 w/1.35x1mm EP)
Количество выводов3
Код корпуса05-08-1717
Initial Accuracy %(max)0.2 %
Is Pos(max)270µ A
Line Regulation(max)100 ppm/V
Load Regulation(typ)20 ppm/mA
Vnoise(typ)40µ V p-p
Vout Tempco(max)20 ppm/°C
Vout(typ)10 В
LT6660HCDC-10 LT6660HCDC-2.5 LT6660HCDC-3 LT6660HCDC-3.3 LT6660HCDC-5 LT6660JCDC-10 LT6660JCDC-2.5 LT6660JCDC-3 LT6660JCDC-3.3 LT6660JCDC-5 LT6660KCDC-10 LT6660KCDC-2.5 LT6660KCDC-3 LT6660KCDC-3.3 LT6660KCDC-5
  • Analog Functions > Series Voltage References
LT6660HCDC-5TRPBF, LT6660HCDC-5 TRPBF, LT6660HCDC5#TRPBF, LT6660HCDC 5#TRPBF
На английском языке: Datasheet Analog Devices LT6660HCDC-5#TRPBF
