Datasheet Analog Devices LT6660JCDC-5#TRMPBF — Даташит
ПроизводительAnalog Devices
СерияLT6660
МодельLT6660JCDC-5#TRMPBF
Эталоны серии Tiny Micropower Precision в формате DFN 2 мм × 2 мм
Datasheet LT6660
PDF, 415 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 13 авг 2017, Страниц: 12
Tiny Micropower Precision Series References in 2mm × 2mm DFN
Опорный чип напряжения, V-Ref Precision 5V 20mA 3Pin DFN EP T/R
LT6660JCDC-5#TRMPBF
59 ₽
LT6660JCDC-5#TRMPBF
87 ₽
LT6660JCDC-5#TRMPBF
119 ₽
LT6660JCDC-5#TRMPBF
Тип ИОНПоследовательный
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)5 В
Ток выходной20 мА
Корпус
WFDFN-3 Exposed Pad
Допустимое отклонение-0.4~0.4 %
Рабочая температура0~70 °C
Температурный коэффициент20 ppm/°C
Шум 0.1Гц~10Гц4 ppmp-p
Шум 10Гц~10кГц4 ppmrms
Напряжение входное7.5~30 В
Ток питания240 мкА
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаTape & Reel
Корпус3 ld DFN (2x2 w/1.35x1mm EP)
Количество выводов3
Код корпуса05-08-1717
Initial Accuracy %(max)0.2 %
Is Pos(max)270µ A
Line Regulation(max)100 ppm/V
Load Regulation(typ)20 ppm/mA
Vnoise(typ)40µ V p-p
Vout Tempco(max)20 ppm/°C
Vout(typ)10 В
LT6660HCDC-10 LT6660HCDC-2.5 LT6660HCDC-3 LT6660HCDC-3.3 LT6660HCDC-5 LT6660JCDC-10 LT6660JCDC-2.5 LT6660JCDC-3 LT6660JCDC-3.3 LT6660JCDC-5 LT6660KCDC-10 LT6660KCDC-2.5 LT6660KCDC-3 LT6660KCDC-3.3 LT6660KCDC-5
  • Analog Functions > Series Voltage References
LT6660JCDC-5TRMPBF, LT6660JCDC-5 TRMPBF, LT6660JCDC5#TRMPBF, LT6660JCDC 5#TRMPBF
На английском языке: Datasheet Analog Devices LT6660JCDC-5#TRMPBF
