Datasheet Analog Devices ADR445BRZ — Даташит
Серия | ADR445 |
Модель | ADR445BRZ |
Сверхнизкий уровень шума, LDO XFET 5,0 В опорное напряжение с токоприемником и источником тока
Datasheet ADR440, ADR441, ADR443, ADR444, ADR445
PDF, 561 Кб, Язык: анг., Версия: G, Файл закачен: 4 июл 2018, Страниц: 19
Ultralow Noise, LDO XFET 5.0V Voltage Reference w/Current Sink and Source
![]() 49 предложений от 23 поставщиков Опорный чип напряжения, * Ultralow noise (0.1Hz to 10Hz) * ADR440: 1µV p-p * ADR441: 1.2μV p-p * ADR443: 1.4μV p-p... | |||
ADR445BRZ Analog Devices | 91 ₽ | ||
ADR445BRZ-REEL7 Analog Devices | от 1 171 ₽ | ||
ADR445BRZ Analog Devices | по запросу |
Тип ИОН | Последовательный |
Тип выхода | Фиксированный |
Напряжение выходное (мин./фикс.) | 5 В |
Ток выходной | 10 мА |
Корпус | SOIC-8 ![]() |
Допустимое отклонение | -0.04~0.04 % |
Рабочая температура | -40~125 °C |
Температурный коэффициент | 3 ppm/°C |
Шум 0.1Гц~10Гц | 2.25 мкВ п-п |
Напряжение входное | 5.5~18 В |
Ток питания | 3.75 мА |
RoHS | Да |
Статус продукта | В производстве |
Упаковка | Tube |
Корпус | 8 ld SOIC |
Количество выводов | 8 |
Код корпуса | R-8 |
Initial Accuracy %(max) | 0.04 % |
Is Pos(max) | 3.75m A |
Line Regulation(max) | 20 ppm/V |
Load Regulation(typ) | 50 ppm/mA |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 125 °C |
Vnoise(typ) | 2.25µ V p-p |
Vout Tempco(max) | 3 ppm/°C |
Vout(typ) | 5 В |
Серия: ADR445 (6)
- Analog Functions > Series Voltage References
