Datasheet Analog Devices ADR441BRZ — Даташит
ПроизводительAnalog Devices
СерияADR441
МодельADR441BRZ
Сверхнизкий уровень шума, источник опорного напряжения LDO XFET ® 2,5 В с токоприемником и источником тока
Datasheet ADR440, ADR441, ADR443, ADR444, ADR445
PDF, 561 Кб, Язык: анг., Версия: G, Файл закачен: 4 июл 2018, Страниц: 19
Ultralow Noise, LDO XFET 5.0V Voltage Reference w/Current Sink and Source
Datasheet ADR441-EP
PDF, 160 Кб, Язык: анг., Версия: 0, Файл закачен: 3 июл 2019, Страниц: 8
Ultralow Noise, LDO XFET® 2.5V Voltage Reference w/Current Sink and Source
57 предложений от 27 поставщиков
Источники опорного напряжения.Тип: Высокоточный источник опорного напряжения серии ADR441Вес брутто: 0.13Транспортная упаковка: размер/кол-во: 58*46*36/300Входное напряжение: 3,3…18 ВВыходное напряжение: 2,5 ВДиапазон рабочих...
Зенер
Россия и страны ТС
ADR441BRZ-REEL7
от 486 ₽
ICdarom.ru
ADR441BRZ-REEL7 AD SOIC8
от 490 ₽
Контест
ADR441BRZ-REEL7
711 ₽
ADR441BRZ-REEL7
819 ₽
Тип ИОНПоследовательный
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)2.5 В
Ток выходной10 мА
Корпус
SOIC-8
Допустимое отклонение-0.04~0.04 %
Рабочая температура-40~125 °C
Температурный коэффициент3 ppm/°C
Шум 0.1Гц~10Гц1.2 мкВ п-п
Напряжение входное3~18 В
Ток питания3.75 мА
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаTube
Корпус8 ld SOIC
Количество выводов8
Код корпусаR-8
Initial Accuracy %(max)0.04 %
Is Pos(max)3.75m A
Line Regulation(max)20 ppm/V
Load Regulation(typ)50 ppm/mA
Рабочий диапазон температурот -40 до 125 °C
Vnoise(typ)1.2µ V p-p
Vout Tempco(max)3 ppm/°C
Vout(typ)2.5 В
ADR440 ADR443 ADR444 ADR445
  • Analog Functions > Series Voltage References
На английском языке: Datasheet Analog Devices ADR441BRZ
