Datasheet Analog Devices ADR392AUJZ-REEL7 — Даташит
ПроизводительAnalog Devices
СерияADR392
МодельADR392AUJZ-REEL7
Прецизионные источники опорного напряжения Micropower с низким уровнем шума и отключением
Datasheet ADR390, ADR391, ADR392, ADR395
PDF, 490 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 сен 2022, Страниц: 20
Micropower, Low Noise Precision Voltage References with Shutdown
49 предложений от 21 поставщиков
Источник опроного напряжения прецизионный 4.096В 5мА автомобильного применения 5-Pin TSOT лента на катушке
Элрус
ADR392AUJZ-REEL7
от 250 ₽
ADR392AUJZ-REEL7
ЗУМ-СМД
ADR392AUJZ-REEL7
ADR392AUJZ-REEL7
ADR390/ADR391/ADR392/ADR395 — это прецизионные источники опорного напряжения с полосой пропускания 2,048 В, 2,5 В, 4,096 В и 5 В соответственно, отличающиеся низким энергопотреблением и высокой точностью в компактном корпусе.
Используя запатентованные технологии коррекции кривизны температурного дрейфа от Analog Devices, Inc., эталоны ADR39x достигают низкого температурного дрейфа 9 ppm/°C в корпусе TSOT.
Тип ИОНПоследовательный
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)4.096 В
Ток выходной5 мА
Корпус
SOT-23-5 Thin
Допустимое отклонение-0.15~0.15 %
Рабочая температура-40~125 °C
Температурный коэффициент25 ppm/°C
Шум 0.1Гц~10Гц7 мкВ п-п
Напряжение входное4.3~15 В
Ток питания140 мкА
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаTape & Reel
Cut Tape
ADR390 ADR391 ADR395
  • Analog Functions > Shunt Voltage References
ADR392AUJZREEL7, ADR392AUJZ REEL7
На английском языке: Datasheet Analog Devices ADR392AUJZ-REEL7
