Datasheet Texas Instruments DAC714U — Даташит
| Серия | DAC714 |
| Модель | DAC714U |
16-битный цифро-аналоговый преобразователь с последовательным интерфейсом данных 16-SOIC от -40 до 85
16-Bit Digital-to-Analog Converter with Serial Data Interface datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 3 ноя 2005
Купить DAC714U на РадиоЛоцман.Цены — от 743 до 9 102 ₽38 предложений от 23 поставщиков Микросхема Преобразователь DA, Digital to Analog Converter 16Bit Digital-to-Analog Converter with Serial Data Interface DAC 1CH R-2R 16Bit 16Pin SOIC T/R... | |||
| DAC714U/1KG4 Texas Instruments | 1 710 ₽ | ||
| DAC714U Texas Instruments | от 7 175 ₽ | ||
| DAC714U Texas Instruments | от 7 263 ₽ | ||
| DAC714U Texas Instruments | от 7 323 ₽ | ||
| Pin | 16 |
| Package Type | DW |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 40 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | DAC714U |
| Width (мм) | 7.5 |
| Length (мм) | 10.3 |
| Thickness (мм) | 2.35 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 2.65 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Code to Code Glitch(Typ) | 15 nV-sec |
| DAC Architecture | R-2R |
| DAC Channels | 1 |
| Gain Error(Max) | 0.2 %FSR |
| INL(Max) | 1 +/-LSB |
| Interface | SPI |
| Offset Error(Max) | N/A % |
| Output Range Max. | 10 mA/V |
| Output Range Min. | -10 mA/V |
| Тип выхода | Buffered Voltage |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) PKG |
| Power Consumption(Typ) | 525 mW |
| Rating | Catalog |
| Reference: Type | Int |
| Разрешение | 16 Bits |
| Sample / Update Rate | 0.086 MSPS |
| Время установления | 10 µs |
| Special Features | On-chip Offset and Gain Calibration,SDO |
| Zero Code Error(Typ) | N/A мВ |
- Interfacing The DAC714 To Micro-Controllers Via SPIPDF, 53 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
The DAC714 is a complete, easy-to-use 16-bit digital to analog converter featuring a voltage output with and a precision reference together with a serial interface.
Серия: DAC714 (9)
- Semiconductors > Data Converters > Digital-to-Analog Converters (DACs) > Precision DACs (=<10MSPS)
