Datasheet Texas Instruments DAC5687IPZP — Даташит
СерияDAC5687
МодельDAC5687IPZP
Двухканальный, 16-битный, 500 MSPS, интерполяционный цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) 1x-8x 100-HTQFP от -40 до 85
16-Bit 500 MSPS 2x-8x Interpolating Dual-Channel DAC datasheet
PDF, 2.7 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 20 сен 2006
Pin100
Package TypePZP
Industry STD TermHTQFP
JEDEC CodeS-PQFP-G
Package QTY90
CarrierEIAJ TRAY (10+1)
МаркировкаDAC5687IPZP
Width (мм)14
Length (мм)14
Thickness (мм)1
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.2
АрхитектураCurrent Sink
DAC Channels2
InterfaceParallel CMOS
Interpolation1x,2x,4x,8x
Package GroupHTQFP
Package Size: mm2:W x L100HTQFP: 256 mm2: 16 x 16(HTQFP) PKG
Power Consumption(Typ)1410 mW
Разрешение16 Bits
SFDR80 дБ
Sample / Update Rate500 MSPS
  • Evaluation Modules & Boards: DAC5687EVM
    DAC5687 Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: TRF3703-17EVM
    TRF3703-17 Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: TSW3100EVM
    TSW3100 Pattern Generator Module
  • Evaluation Modules & Boards: DAC5688EVM
    DAC5688 Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: TSW2200EVM
    TSW2200 Low-Cost Portable Power Supply Evaluation Module
  • DAC5686/DAC5687 Clock Generation Using PLL & External Clock Modes (Rev. A)
    PDF, 686 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 21 июл 2005
    DAC5686/DAC5687 Application NOte Clock Generation Using PLL & External Clock Modes
  • Interfacing op amps to high-speed DACs, Part 1: Current-sinking DACs
    PDF, 319 Кб, Файл опубликован: 14 июл 2009
  • Passive Terminations for Current Output DACs
    PDF, 244 Кб, Файл опубликован: 10 ноя 2008
    The correct implementation of the high-speed DAC output termination is critical to achieving the best possible performance. The typical application involves choosing the correct network to create the necessary dc bias levels and correct effective impedance load to keep the output voltage within the compliance levels. This ensures that the maximum output signal amplitude and optimum ac performance
  • Q3 2009 Issue Analog Applications Journal
    PDF, 2.1 Мб, Файл опубликован: 14 июл 2009
  • High Speed Digital-to-Analog Converters Basics (Rev. A)
    PDF, 829 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 окт 2012
  • Phase Noise Performance and Jitter Cleaning Ability of CDCE72010
    PDF, 2.3 Мб, Файл опубликован: 2 июн 2008
    This application report presents phase noise data taken on the CDCE72010 jitter cleaner and synchronizer PLL device. The phase noise performance of the CDCE72010 depends on the phase noise of the reference clock VCXO clock and the CDCE72010 itself. This application report shows the phase noise performance at several of the most popular CDMA frequencies. This data helps the user to choose the rig
  • CDCE72010 as a Clocking Solution for High-Speed Analog-to-Digital Converters
    PDF, 424 Кб, Файл опубликован: 8 июн 2008
    Texas Instruments has recently introduced a family of devices suitable to meet the demands of high-speed high-IF sampling analog-to-digital converters (ADCs) such as the ADS5483 which is capable of sampling up to 135 MSPS. To realize the full potential of these high-performance devices the system must provide an extremely low phase noise clock source. The CDCE72010 clock synthesizer chip offers
Серия: DAC5687 (3)
  • Semiconductors > Data Converters > Digital-to-Analog Converters (DACs) > High Speed DACs (>10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DAC5687IPZP
