Datasheet Analog Devices RH1021-10 — Даташит
ПроизводительAnalog Devices
СерияRH1021-10
Точный опорный источник 10 В
Datasheet RH1021-10
PDF, 667 Кб, Язык: анг., Версия: F, Файл закачен: 3 июл 2019, Страниц: 6
Precision 10V Reference
RH1021-10: Precision 10V Reference Data Sheet
PDF, 79 Кб, Файл закачен: 27 мар 2018
RH1021-10по запросу
5962R8860001VGA5962R8860002V9A5962R8860002VGA5962R8860002VHARH1021BMH-10RH1021C-10DICERH1021CMH-10RH1021CMW-10
Статус продуктаContact ADIContact ADIContact ADIContact ADIContact ADIContact ADIContact ADIContact ADI
N12345678
Корпус8 ld TO-5 (.200 in PCD)CHIPS OR DIE8 ld TO-5 (.200 in PCD)10 ld Flatpack (Hermeric)8 ld TO-5 (.200 in PCD)CHIPS OR DIE8 ld TO-5 (.200 in PCD)10 ld Flatpack (Hermeric)
Количество выводов88108810
Код корпуса05-08-1320X05-08-132005-08-113005-08-1320X05-08-132005-08-1130
Parameters / Models5962R8860001VGA5962R8860002V9A5962R8860002VGA5962R8860002VHARH1021BMH-10RH1021C-10DICERH1021CMH-10RH1021CMW-10
Initial Accuracy %(max), %0.50.50.50.50.50.50.50.5
Is Pos(max), A1.7m1.7m1.7m1.7m1.7m1.7m1.7m1.7m
Line Regulation(max), ppm/V44444444
Рабочий диапазон температур, °Cот -40 до 125
Vnoise(typ), V p-p
Vout Tempco(max), ppm/°C2020202020202020
Vout(typ), В1010101010101010
RoHSНе совместимСовместимНе совместимСовместимНе совместимСовместимНе совместимНе совместим
  • Analog Functions > Series Voltage References
На английском языке: Datasheet Analog Devices RH1021-10
