Datasheet Analog Devices LT1031BCH — Даташит
ПроизводительAnalog Devices
СерияLT1031
МодельLT1031BCH
Точный эталон 10 Вольт
Datasheet LT1031, LH0070
PDF, 165 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 12 авг 2017, Страниц: 12
Precision 10Volts Reference
Series, Shunt, Buried Zener Voltage Reference IC Fixed 10V V ±0.05% 10 mA TO-39-3
LT1031BCH
522 ₽
Hi-Tech Circuit Group
LT1031BCH
Контест
LT1031BCH
SUV System
LT1031BCH
Тип ИОНПоследовательный
Шунтовой
На основе стабилитрона с углублённым переходом
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)10 В
Ток выходной10 мА
Допустимое отклонение-0.05~0.05 %
Рабочая температура0~70 °C
Температурный коэффициент5 ppm/°C
Шум 0.1Гц~10Гц6 мкВ п-п
Шум 10Гц~10кГц11 мкВ СКЗ
Напряжение входное11~40 В
Ток питания2 мА
Ток катода1.5 мА
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаBulk
Корпус3 ld TO-39
Количество выводов3
Код корпуса05-08-1330
Initial Accuracy %(max)0.05 %
Is Pos(max)1.7m A
Line Regulation(max)4 ppm/V
Load Regulation(typ)12 ppm/mA
Vnoise(typ)6µ V p-p
Vout Tempco(max)5 ppm/°C
Vout(typ)10 В
RoHSНе совместим
LH0070 LH0070-0H LH0070-1H LH0070-2H LT1031BCH LT1031BMH LT1031CCH LT1031DCH
  • Analog Functions > Series Voltage References
На английском языке: Datasheet Analog Devices LT1031BCH
