Datasheet Analog Devices 5962-8958101PA — Даташит
ПроизводительAnalog Devices
СерияREF01
Модель5962-8958101PA
+10 В прецизионное опорное напряжение
Datasheet Diodes REF01, REF02, REF03
682 Кб, Файл опубликован: 3 фев 2025, Страниц: 20
Precision 2.5 V, 5.0 V, and 10.0 V Voltage References
IC VREF SERIES 0.3% 8CERDIP. Series Voltage Reference IC ±0.3% 8-CERDIP. PMIC - Voltage Reference
5962-8958101PA
9 027 ₽
AD5962-8958101PA
Hi-Tech Circuit Group
5962-8958101PA
5962-8958101PA
Серия прецизионных опорных напряжений REF01 / REF02 / REF03 обеспечивает стабильный выход 10,0 В, 5,0 В или 2,5 В с минимальными изменениями в ответ на изменения напряжения питания, температуры окружающей среды или условий нагрузки.
Устройства доступны в 8-выводных корпусах SOIC, PDIP, CERDIP и TO-99, а также в 20-выводных корпусах LCC (только 883), что повышает удобство использования устройств как в стандартных, так и в высоконагруженных приложениях.
С внешним буфером и простой сетью резисторов терминал TEMP может использоваться для измерения и аппроксимации температуры. На устройстве также предусмотрен терминал TRIM для точной регулировки выходного напряжения.
Небольшие габариты, широкий диапазон поставок и универсальность применения делают серию REF0x идеальным вариантом для универсальных и ограниченных по пространству применений.
В новых разработках следует использовать серии эталонов ADR01 / ADR02 / ADR03 / ADR06, которые обеспечивают более высокую точность и температурную стабильность в более широком диапазоне рабочих температур, сохраняя при этом полную совместимость выводов с сериями REF01 / REF02 / REF03. Этот лист данных применим только к продуктам коммерческого класса. Свяжитесь с отделом продаж или посетите analog.com для получения листов данных военного класса (883).
Тип ИОНПоследовательный
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)10 В
Ток выходной10 мА
Допустимое отклонение-0.3~0.3 %
Рабочая температура-55~125 °C
Температурный коэффициент8.5 ppm/°C
Шум 0.1Гц~10Гц30 мкВ п-п
Напряжение входное12~36 В
Ток питания1.4 мА
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаTube
Корпус8 Ld CerDIP
Количество выводов8
Рабочий диапазон температурот -55 To 125 °C
Packing OptionTube
Product StatusProduction
RoHSNo
  • Analog Functions > Voltage References > Series Voltage References
59628958101PA, 5962 8958101PA
На английском языке: Datasheet Analog Devices 5962-8958101PA
