Datasheet Analog Devices REF01CSZ — Даташит
| Серия | REF01 |
| Модель | REF01CSZ |
+10 В прецизионное опорное напряжение
Precision 2.5 V, 5.0 V, and 10.0 V Voltage References
 Купить REF01CSZ на РадиоЛоцман.Цены — от 64 до 1 302 ₽69 предложений от 30 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Опорное напряжение  | |||
| REF01CSZ-REEL7 Analog Devices  | от 172 ₽ | ||
| REF01CSZ-REEL7 Analog Devices  | 233 ₽ | ||
| REF01CSZ Analog Devices  | от 470 ₽ | ||
| REF01CSZ-REEL7 Analog Devices  | по запросу | ||
Серия прецизионных опорных напряжений REF01 / REF02 / REF03 обеспечивает стабильный выход 10,0 В, 5,0 В или 2,5 В с минимальными изменениями в ответ на изменения напряжения питания, температуры окружающей среды или условий нагрузки.
Устройства доступны в 8-выводных корпусах SOIC, PDIP, CERDIP и TO-99, а также в 20-выводных корпусах LCC (только 883), что повышает удобство использования устройств как в стандартных, так и в высоконагруженных приложениях.
С внешним буфером и простой сетью резисторов терминал TEMP может использоваться для измерения и аппроксимации температуры. На устройстве также предусмотрен терминал TRIM для точной регулировки выходного напряжения.
Небольшие габариты, широкий диапазон поставок и универсальность применения делают серию REF0x идеальным вариантом для универсальных и ограниченных по пространству применений.
В новых разработках следует использовать серии эталонов ADR01 / ADR02 / ADR03 / ADR06, которые обеспечивают более высокую точность и температурную стабильность в более широком диапазоне рабочих температур, сохраняя при этом полную совместимость выводов с сериями REF01 / REF02 / REF03. Этот лист данных применим только к продуктам коммерческого класса. Свяжитесь с отделом продаж или посетите analog.com для получения листов данных военного класса (883).
| Тип ИОН | Последовательный |
| Тип выхода | Фиксированный |
| Напряжение выходное (мин./фикс.) | 10 В |
| Ток выходной | 8 мА |
| Корпус | SOIC-8  ![]()  |
| Допустимое отклонение | -1~1 % |
| Рабочая температура | -40~85 °C |
| Температурный коэффициент | 65 ppm/°C |
| Шум 0.1Гц~10Гц | 30 мкВ п-п |
| Напряжение входное | 13~33 В |
| Ток питания | 1.6 мА |
| RoHS | Да |
| Статус продукта | Не для новых разработок |
| Упаковка | Tube |
| Корпус | 8-Lead SOIC |
| Количество выводов | 8 |
| Рабочий диапазон температур | от -40 To 85 °C |
| Packing Option | Tube |
| Product Status | Production |
| RoHS | Yes |
- Analog Functions > Voltage References > Series Voltage References
