Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Analog Devices ADUCM4050BCPZ-U1 — Даташит
ПроизводительAnalog Devices
СерияADuCM4050
МодельADUCM4050BCPZ-U1
Микроконтроллер Arm Cortex-M4F с ультранизким энергопотреблением и интегрированным управлением питанием
ADuCM4050: Ultra Low Power Arm Cortex-M4F MCU with Integrated Power Management Data Sheet (Rev. 0)
PDF, 792 Кб, Файл закачен: 4 июл 2018
MCU 32-bit ARM Cortex M4F RISC 512KB Flash 3V 64-Pin LFCSP EP Tray
ADUCM4050BCPZ-U1
Корпус64 ld LFCSP (9x9x0.75mm, 6.20mm EP)
Количество выводов64
Код корпусаCP-64-17
ADC Configuration1.8 MSPS, 12 Bit, 8 Channel
Clock Max Speeds52 MHz
EEMBC ULP Bench Score203
Hibernate Current(typ)680n A
MCU Core TechnologyARM Cortex M4F, ULP
Memory Flash on chip512 kB
Memory SRAM on chip128 kB
SRAM Retained(max)124k Bytes
Security FeaturesAES-128, AES-256, CRC, HMAC, Key wrap/unwrap, Protected key storage, SHA-256, TRNG
Sensor Stobe4 Sensor Network
Serial Comms Ports1 I2C, 1 SPORT, 2 UARTs, 3 SPI
Timer Configurations1 WD, 3 GP, Flex RTC, RGB Timer, RTC
  • Processors & DSP > Ultra Low Power Microcontrollers
ADUCM4050BCPZU1, ADUCM4050BCPZ U1
На английском языке: Datasheet Analog Devices ADUCM4050BCPZ-U1
