Datasheet Analog Devices LT1513 — Даташит
Серия | LT1513 |
Зарядное устройство постоянного или программируемого тока / постоянного напряжения SEPIC
Datasheet LT1513, LT1513-2
PDF, 220 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 2 окт 2017, Страниц: 16
SEPIC Constant- or Programmable-Current/Constant-Voltage Battery Charger
![]() 45 предложений от 25 поставщиков Микросхема Чип управления батареи, Battery Charger Lead-Acid/Li-Ion/NiCD/NiMH 2000mA 20V 8Pin(7+Tab) DDPAK | |||
LT1513-2CT7#PBF Analog Devices | от 196 ₽ | ||
LT1513-2CT7#PBF Analog Devices | от 527 ₽ | ||
LT1513IR-2 | по запросу | ||
LT1513CT7 | по запросу |
LT1513-2CR#PBF | LT1513-2CR#TRPBF | LT1513-2CT7#PBF | LT1513-2IR#PBF | LT1513-2IR#TRPBF | LT1513-2IT7#PBF | LT1513CR#PBF | LT1513CR#TRPBF | LT1513IR#PBF | LT1513IR#TRPBF | |
Статус продукта | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Корпус | 7-Lead DD Pak | 7-Lead DD Pak | 7-Lead TO-220 | 7-Lead DD Pak | 7-Lead DD Pak | 7-Lead TO-220 | 7-Lead DD Pak | 7-Lead DD Pak | 7-Lead DD Pak | 7-Lead DD Pak |
Количество выводов | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Код корпуса | 05-08-1462 | 05-08-1462 | 05-08-1422 (STD) | 05-08-1462 | 05-08-1462 | 05-08-1422 (STD) | 05-08-1462 | 05-08-1462 | 05-08-1462 | 05-08-1462 |
Parameters / Models | LT1513-2CR#PBF | LT1513-2CR#TRPBF | LT1513-2CT7#PBF | LT1513-2IR#PBF | LT1513-2IR#TRPBF | LT1513-2IT7#PBF | LT1513CR#PBF | LT1513CR#TRPBF | LT1513IR#PBF | LT1513IR#TRPBF |
Battery Chemistry | Lead Acid, Li-Ion, Li-Polymer, NiCd (slow charge), NiMH (slow charge) | Lead Acid, Li-Ion, Li-Polymer, NiCd (slow charge), NiMH (slow charge) | Lead Acid, Li-Ion, Li-Polymer, NiCd (slow charge), NiMH (slow charge) | Lead Acid, Li-Ion, Li-Polymer, NiCd (slow charge), NiMH (slow charge) | Lead Acid, Li-Ion, Li-Polymer, NiCd (slow charge), NiMH (slow charge) | Lead Acid, Li-Ion, Li-Polymer, NiCd (slow charge), NiMH (slow charge) | Lead Acid, Li-Ion, Li-Polymer, NiCd (slow charge), NiMH (slow charge) | Lead Acid, Li-Ion, Li-Polymer, NiCd (slow charge), NiMH (slow charge) | Lead Acid, Li-Ion, Li-Polymer, NiCd (slow charge), NiMH (slow charge) | Lead Acid, Li-Ion, Li-Polymer, NiCd (slow charge), NiMH (slow charge) |
Charge Termination | External | External | External | External | External | External | External | External | External | External |
Float Voltage, В | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj |
Max Charge Current(typ), A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Monolithic | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Number of Cells | 1 to 12 (Ni), 1 to 4 (Li) | 1 to 12 (Ni), 1 to 4 (Li) | 1 to 12 (Ni), 1 to 4 (Li) | 1 to 12 (Ni), 1 to 4 (Li) | 1 to 12 (Ni), 1 to 4 (Li) | 1 to 12 (Ni), 1 to 4 (Li) | 1 to 12 (Ni), 1 to 4 (Li) | 1 to 12 (Ni), 1 to 4 (Li) | 1 to 12 (Ni), 1 to 4 (Li) | 1 to 12 (Ni), 1 to 4 (Li) |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Vin(max), В | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Vin(min), В | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
RoHS | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
Серия: LT1513 (10)
- Power Management > Buck-Boost Battery Chargers | Switching Battery Chargers
