Datasheet Diodes TL432 — Даташит
ПроизводительDiodes
СерияTL432
TL432 — это регулируемый шунтовый стабилизатор с тремя выводами, обеспечивающий превосходную температурную стабильность и способность выдерживать выходной ток до 100 мА.
Datasheet TL431, TL432
PDF, 454 Кб, Файл закачен: 25 июл 2018, Страниц: 14
Adjustable Precision Shunt Regulator
81 предложений от 34 поставщиков
Источник опорного напряжения, прецизионный, шунтирующий - регулируемый, TL432, 2.495В до 36В
TL432ASA-7
Diodes
3.67 ₽
TL432 0.5%
Youtai
3.74 ₽
727GS
TL432QPK
от 10 ₽
TL432BQDBVRG4
Выходное напряжение может быть установлено на любое выбранное напряжение в диапазоне от 2,5 до 36 В путем выбора двух внешних резисторов делителя. Устройства можно использовать в качестве замены стабилитронов во многих приложениях, требующих улучшения характеристик стабилитрона. Диоды TL432 имеют те же электрические характеристики, что и отраслевой стандарт ?432, и доступны в двух классах с начальными допусками 1% и 0,5% для классов A и B соответственно.
TL432ASA-7TL432BSA-7
N12
КорпусSOT23SOT23
Parameters / ModelsTL432ASA-7TL432BSA-7
Точность0.5, 1 %0.5, 1 %
Automotive Compliant PPAPNoNo
Maximum Input Voltage36 V36 V
Maximum Slope Resistance0.5 Ω0.5 Ω
Minimum Cathode Current for Regulation Typ400 µA400 µA
Operating Ambient Temperature Range-40В toВ 125 °C-40В toВ 125 °C
Qualified to AECQ10xNoNo
Reference Voltage2.495 V2.495 V
Sink Current100 mA100 mA
TL431
Серия: TL432 (2)
  • Analog > Standard Linear Products > Voltage References > Shunt Regulators > 2.5V Reference Voltage Parts
На английском языке: Datasheet Diodes TL432
