Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet MSI MSFS — Даташит
ПроизводительMSI
СерияMSFS
Выбираемый фильтр нижних частот/полосовой фильтр
MSFS1 / MSFS2 / MSFS3 / MSFS4 / MSFS5 / MSFS6 Data sheet
PDF, 96 Кб, Файл закачен: 25 июл 2018
Выбираемая микросхема фильтра нижних частот/полосового фильтра — это КМОП-чип, который можно настроить как фильтр нижних частот, так и полосовой фильтр.
Отклик нижних частот может быть 7-полюсным фильтром Баттерворта, эллиптическим или фильтром Бесселя. Отклик полосы пропускания может быть 6-полюсным полным, треть- или шестоктавным полосовым фильтром. Устройство использует фильтры с переключаемыми конденсаторами, и никакие внешние компоненты (кроме развязывающих конденсаторов) не требуются. Требуется только внешний тактовый генератор уровня КМОП.
Четырехвходовой мультиплексор и внешне выбираемый штифт настройки усиления, а также штифт выключения питания и выбора соотношения тактовой частоты к углу включены в 16-контактную версию. 8-контактная версия также доступна для экономии места на печатной плате. Типичное потребление тока составляет всего 200 мкА, а минимальное рабочее напряжение составляет 2,7 В, что делает устройство идеальным для портативных приложений. MSFS3, MSFS4 и MSFS6 — это версии с низким током и более низкой частотой.
  • High Performance General Purpose Filters
На английском языке: Datasheet MSI MSFS
