Datasheet Texas Instruments ADS802U — Даташит
СерияADS802
МодельADS802U
12-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) с быстродействием 10 MSPS, 28-SOIC от -40 до 85
12-Bit, 10MHz Sampling Analog-To-Digital Converter datasheet
PDF, 358 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 14 фев 2005
Pin28
Package TypeDW
Package QTY20
МаркировкаADS802U
Width (мм)7.5
Length (мм)17.9
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
# Input Channels1
Analog Input BW65 МГц
АрхитектураPipeline
DNL(Max)1 +/-LSB
DNL(Typ)0.3 +/-LSB
ENOB10.7 Bits
INL(Max)2.75 +/-LSB
INL(Typ)1.7 +/-LSB
Input BufferYes
Input Range1.25,3.25 Vp-p
InterfaceParallel CMOS
Package Size: mm2:W x L28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC) PKG
Power Consumption(Typ)260 mW
Reference ModeExt,Int
Разрешение12 Bits
SFDR66 дБ
SINAD66 дБ
SNR67 дБ
Sample Rate(Max)10 MSPS
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS802 (4)
  • Semiconductors > Data Converters > Analog-to-Digital Converters (ADCs) > High Speed ADCs (>10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS802U
