Datasheet Texas Instruments TLC2552ID — Даташит
СерияTLC2552
МодельTLC2552ID
12-разрядный АЦП, 400 тыс.
5 V, Low-Power, 12-Bit, 175/360 KSPS, Serial ADC with AutoPower Down datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 17 окт 2002
импульсов в секунду, последовательный выход, совместимость с TMS320 (до 10 МГц), двухкан. Автоматическая развертка 8-SOIC от -40 до 85
Package TypeD
Package QTY75
Маркировка2552I
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
# Input Channels2
Analog Voltage AVDD(Max)5.5 В
Analog Voltage AVDD(Min)4.5 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.5 В
Digital Supply(Min)4.5 В
INL(Max)1 +/-LSB
Input Range(Max)5.5 В
Тип входаSingle-Ended
Integrated FeaturesN/A
InterfaceSPI
Power Consumption(Typ)15 mW
Reference ModeExt
Разрешение12 Bits
SINAD72 дБ
SNR72 дБ
Sample Rate (max)400kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.4 MSPS
THD(Typ)-84 дБ
  • Evaluation Modules & Boards: 5-6KINTERFACE
    5-6K Interface Evaluation Module
  • Interfacing the TLC2552 and TLV2542 to the MSP430F149
    PDF, 123 Кб, Файл опубликован: 10 фев 2003
    This application note discusses the features of the TLC2552 and TLV2542 ADC. An SPI interface code example for the MSP430F149 to the TLC2552 ADC, and for the MSP430F149 to the TLV2542 ADC, are also presented.
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC2552ID
