Datasheet Analog Devices LTC2050HS6#TRMPBF — Даташит
| Серия | LTC2050 |
| Модель | LTC2050HS6#TRMPBF |
Операционные усилители с нулевым дрейфом в SOT-23
Datasheet LTC2050, LTC2050HV
PDF, 1.2 Мб, Язык: анг., Версия: F, Файл закачен: 20 май 2020, Страниц: 16
Zero-Drift Operational Amplifiers in SOT-23
PDF, 880 Кб, Язык: анг., Версия: E, Файл закачен: 30 июл 2019, Страниц: 18
High Voltage Zero-Drift Operational Amplifier in SOT-23 with Extended Temperature Range
LTC2050: Zero-Drift Operational Amplifiers in SOT-23 Data Sheet
PDF, 735 Кб, Файл закачен: 20 авг 2017
Купить LTC2050HS6#TRMPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 84 до 610 ₽32 предложений от 15 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| LTC2050HS6#TRMPBF Analog Devices | от 181 ₽ | ||
| LTC2050HS6#TRMPBF | 309 ₽ | ||
| LTC2050HS6#TRMPBF Analog Devices | 610 ₽ | ||
| LTC2050HS6#TRMPBF | по запросу | ||
| Корпус | 6-Lead SOT-23 |
| Количество выводов | 6 |
| Код корпуса | 05-08-1636 |
| Количество каналов | 1 |
| 0.1 to 10 Hz VNoise(typ) | 1.5µ V p-p |
| GBP(typ) | 3M Hz |
| Iq/Amp(typ) | 800µ A |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 125 °C |
| Rail to Rail | In to V-, Output |
| Slew Rate(typ) | 2 V/us |
| Vos(max) | 3µ В |
| Vs span(max) | 6 В |
| Vs span(min) | 2.7 В |
Серия: LTC2050 (28)
- LTC2050CS5#PBF LTC2050CS5#TRMPBF LTC2050CS5#TRPBF LTC2050CS6#PBF LTC2050CS6#TRMPBF LTC2050CS6#TRPBF LTC2050CS8#PBF LTC2050CS8#TRPBF LTC2050HS5#PBF LTC2050HS5#TRMPBF LTC2050HS5#TRPBF LTC2050HS6#PBF LTC2050HS6#TRMPBF LTC2050HS6#TRPBF LTC2050HVCS5#PBF LTC2050HVCS6#PBF LTC2050HVHS5#PBF LTC2050HVHS6#PBF LTC2050HVIS5#PBF LTC2050HVIS6#PBF LTC2050IS5#PBF LTC2050IS5#TRMPBF LTC2050IS5#TRPBF LTC2050IS6#PBF LTC2050IS6#TRMPBF LTC2050IS6#TRPBF LTC2050IS8#PBF LTC2050IS8#TRPBF
- Amplifiers > Zero-Drift Op Amps | Low Input Bias Current Op Amps (≤100 pA) | Low Power Op Amps (≤ 1mA/amp) | Precision Op Amps (Vos ≤1mV & TCVos ≤2uV/C) | Rail-to-Rail Op Amps
LTC2050HS6TRMPBF, LTC2050HS6 TRMPBF
