Datasheet Texas Instruments ADS7809UB — Даташит
| Серия | ADS7809 |
| Модель | ADS7809UB |
16-битный 10 мкс последовательный КМОП аналого-цифровой преобразователь с дискретизацией 20-SOIC от -40 до 85
16-Bit 10µs Serial CMOS Sampling Analog-to-Digital Converter datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 29 сен 2006
Купить ADS7809UB на РадиоЛоцман.Цены — от 212 до 38 623 ₽19 предложений от 19 поставщиков Микросхема Преобразователь AD, 16Bit 10us Serial CMOS Sampling Analog-to-Digital Converter 20-SOIC -40℃ to 85℃ | |||
| ADS7809UB/1K Texas Instruments | 2 900 ₽ | ||
| ADS7809UBE4 | по запросу | ||
| ADS7809UBE4 Texas Instruments | по запросу | ||
| ADS7809UB/1K Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 20 | 20 |
| Package Type | DW | DW |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 25 | 25 |
| Carrier | TUBE | TUBE |
| Маркировка | B | ADS7809U |
| Width (мм) | 7.5 | 7.5 |
| Length (мм) | 12.8 | 12.8 |
| Thickness (мм) | 2.35 | 2.35 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 2.65 | 2.65 |
| # Input Channels | 1 |
| Analog Voltage AVDD(Max) | 5.25 В |
| Analog Voltage AVDD(Min) | 4.75 В |
| Архитектура | SAR |
| Digital Supply(Max) | 5.25 В |
| Digital Supply(Min) | 4.75 В |
| INL(Max) | 2 +/-LSB |
| Input Range(Max) | 10 В |
| Input Range(Min) | -10 В |
| Тип входа | Single-Ended |
| Integrated Features | N/A |
| Interface | Parallel |
| Multi-Channel Configuration | N/A |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG |
| Power Consumption(Typ) | 81.5 mW |
| Rating | Catalog |
| Reference Mode | Ext,Int |
| Разрешение | 16 Bits |
| SINAD | N/A дБ |
| SNR | 88 дБ |
| Sample Rate (max) | 100kSPS SPS |
| Sample Rate(Max) | 0.1 MSPS |
| THD(Typ) | -100 дБ |
- Evaluation Modules & Boards: ADS7809EVM
ADS7809EVM Evaluation Module
- Dynamic Tests for A/D Converter Performance (Rev. A)PDF, 249 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
- Upgrading From ADS7808/09 to ADS8508/09 DevicesPDF, 66 Кб, Файл опубликован: 12 июн 2007
The information contained in this document applies to current applications using the ADS7808 or ADS7809 in a surface-mount SOIC (DW) package.This document is a guide to users of the ADS7808/09 devices with regards to potential compatibility issues when upgrading to the new ADS8508 and ADS8509 series of devices. - ADS7809 Tag FeaturesPDF, 50 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
The ADS7809 is part of a family of capacitive redistribution SAR A/D converters that feature a serial output and a tag pin for cascading multiple converters. Other members of this family include the ADS7806, ADS7807, ADS7808, ADS7824, and ADS7825. Note that the even numbered converters are 12-bit converters and the odd numbered converters are 16-bit converters. - Tips for Using the ADS78xx Family of A/D ConvertersPDF, 24 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
The input to each of the members of the ADS Family (ADS7804/05/06/07/08/09/10/19, so far) is a resistor divider network, converting the input signal to the range used internally. This resistor divider offers inherent overvoltage protection, which will often simplify analog circuitry. - Coding Schemes Used with Data Converters (Rev. A)PDF, 70 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 15 май 2015
- Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference. - Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS7809 (11)
