Datasheet Texas Instruments ADS8322Y/250 — Даташит
СерияADS8322
МодельADS8322Y/250
Униполярный, 16-битный аналого-цифровой преобразователь КМОП 32-TQFP с частотой дискретизации 500 тыс.
ADS8322: 16-Bit, 500kHz, MicroPower Sampling Analog-to-Digital Converter datasheet
PDF, 928 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 5 янв 2010
импульсов в секунду от -40 до 85
Pin32
Package TypePBS
Industry STD TermTQFP
JEDEC CodeS-PQFP-G
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаB22Y
Width (мм)5
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.2
# Input Channels1
Analog Voltage AVDD(Max)5.25 В
Analog Voltage AVDD(Min)4.75 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.25 В
Digital Supply(Min)4.75 В
INL(Max)6 +/-LSB
Input Range(Max)5.25 В
Тип входаPseudo-Differential,Single-Ended
Integrated FeaturesN/A
InterfaceParallel
Multi-Channel ConfigurationN/A
Package GroupTQFP
Package Size: mm2:W x L32TQFP: 49 mm2: 7 x 7(TQFP) PKG
Power Consumption(Typ)85 mW
Reference ModeExt,Int
Разрешение16 Bits
SINAD83 дБ
SNR83 дБ
Sample Rate (max)500kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.5 MSPS
THD(Typ)-93 дБ
  • Evaluation Modules & Boards: ADS8322EVM
    ADS8322 Evaluation Module
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS8322 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS8322Y/250
