Datasheet Texas Instruments ADS8344EB — Даташит
СерияADS8344
МодельADS8344EB
16-битный 8-канальный аналого-цифровой преобразователь с дискретизацией последовательного вывода 20-SSOP от -40 до 85
16-Bit, 8-Channel Serial Output Sampling Analog-to-Digital Converter datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 28 сен 2006
39 предложений от 23 поставщиков
АЦП, 16 бит, 100 Квыборок/с, Дифференциальный, Несимметричный, Последовательный, Однополярный
Рутоника
ADS8344EB/2K5
884 ₽
ADS8344EB/2K5
1 662 ₽
Элитан
ADS8344EB
2 494 ₽
Эиком
ADS8344EB/2K5
от 3 218 ₽
Pin2020
Package TypeDBQDBQ
Industry STD TermSSOPSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY5050
CarrierTUBETUBE
МаркировкаBADS8344E
Width (мм)3.93.9
Length (мм)8.658.65
Thickness (мм)1.51.5
Pitch (мм).64.64
Max Height (мм)1.751.75
# Input Channels8
Analog Voltage AVDD(Max)5.25 В
Analog Voltage AVDD(Min)2.7 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.25 В
Digital Supply(Min)2.7 В
INL(Max)6 +/-LSB
Input Range(Max)5.25 В
Тип входаPseudo-Differential,Single-Ended
Integrated FeaturesN/A
InterfaceSerial
Package GroupSSOP
Package Size: mm2:W x L20SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP) PKG
Power Consumption(Typ)3.2 mW
Reference ModeExt
Разрешение16 Bits
SINAD86 дБ
SNR89 дБ
Sample Rate (max)100kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.1 MSPS
THD(Typ)-90 дБ
  • Evaluation Modules & Boards: ADS8344EVM
    ADS8344 Evaluation Module
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS8344EB
