Datasheet Texas Instruments PCM1760P — Даташит
| Серия | PCM1760 |
| Модель | PCM1760P |
Multi-Bit Enhanced Noise Shaping 20-Bit A/D Conversion System
PDF, 163 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
Купить PCM1760P на РадиоЛоцман.Цены — от 65 до 1 025 ₽13 предложений от 13 поставщиков IC ADC 20BIT SIGMA-DELTA 28DIP. 20 Bit Analog to Digital Converter 2 Input 1 Sigma-Delta 28-PDIP. Data Acquisition - Analog to... | |||
| PCM1760P-L Texas Instruments | 81 ₽ | ||
| PCM1760P Texas Instruments | 560 ₽ | ||
| PCM1760P-L Rochester Electronics | 1 025 ₽ | ||
| PCM1760P Analog Devices | по запросу | ||
| Статус продукта | NRND (Не рекомендуется для новых разработок) |
| Pin | 28 |
| Package Type | NTD |
| Industry STD Term | PDIP |
| JEDEC Code | R-PDIP-T |
| Width (мм) | 13.525 |
| Length (мм) | 37.4 |
| Thickness (мм) | 4.07 |
| Pitch (мм) | 2.54 |
| Max Height (мм) | 6.35 |
| Mechanical Data | Скачать |
| RoHS | Не совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет |
- Low Sampling Rate Operation SoundPlus Audio Data Converters and CODECsPDF, 291 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
This application bulletin describes the operation and performance of Burr-Brown's PCM digital audio products when using low sampling frequencies. - Control Port And Reset Operation SoundPlus Audio Converters and CODECsPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
This application bulletin provides operational details of the serial control port and reset functions for Burr-Brown digital audio data converters and CODECs. Specifically, this information applies to the PCM1716, PCM1717, PCM1719, PCM1720, PCM1723, PCM1727, PCM3000-series CODECs, and the PCM1800 A/D converter. - Dyamic Performance Testing of Digital Audio D/A ConvertersPDF, 145 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
This application bulletin will provide the reader with an understanding of test methods for audio digital-to-analog converters (DACs). In particular, delta-sigma DACs require a special understanding due to the nature of their architecture.
Серия: PCM1760 (5)
- PCM1760P PCM1760U PCM1760U-L PCM1760U-L/1K PCM1760U/1K
- Semiconductors > Audio > Audio Converters > Audio ADC
