Datasheet Texas Instruments TUSB6250PFC — Даташит
СерияTUSB6250
МодельTUSB6250PFC
USB 2.0 Маломощный высокоскоростной мост ATA/ATAPI 80-TQFP 0–70
TUSB6250 USB 2.0 to ATA/ATAPI Bridge Controller datasheet
PDF, 542 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 4 апр 2008
27 предложений от 21 поставщиков
Чип интерфейса, TEXAS INSTRUMENTS TUSB6250PFC Interface Bridges, USB 2.0 to ATA, ATAPI, 3V, 3.6V, TQFP, 80Pins, 0 °C
TUSB6250PFC
223 ₽
TUSB6250PFC
242 ₽
TUSB6250PFC
от 779 ₽
45F6DT/TUSB6250PFC
Pin8080
Package TypePFCPFC
Industry STD TermTQFPTQFP
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PQFP-G
Package QTY9696
CarrierJEDEC TRAY (10+1)JEDEC TRAY (10+1)
МаркировкаTUSB6250PFC*R
Width (мм)1212
Length (мм)1212
Thickness (мм)11
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)1.21.2
Package GroupTQFP
Package Size: mm2:W x L80TQFP: 196 mm2: 14 x 14(TQFP) PKG
USB Speed480 Mbps
  • TUSB6250 Power Supply Sequencing
    PDF, 39 Кб, Файл опубликован: 24 фев 2005
  • TUSB6250 Bootcode Application Note
    PDF, 573 Кб, Файл опубликован: 7 янв 2004
    The TUSB6250 bootcode is a start-up code stored as a ROM image within the TUS6250 device. An embedded microcontroller starts executing this code after power-on reset. Once the code is running, it loads application firmware from either an external memory device or the USB host controller. After the code has finished downloading, the bootcode releases its control to the application firmware.This
  • TUSB6250 FAQ (Rev. A)
    PDF, 695 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 28 янв 2005
    This document is a compilation of frequently asked questions regarding the TUSB6250 USB 2.0 to ATA/ATAPI Bridge Controller.
  • Selection and Specification of Crystals for Texas Instruments USB 2.0 Devices
    PDF, 61 Кб, Файл опубликован: 12 дек 2002
  • Using the TUSBxxxx EEPROM Programmer (Rev. B)
    PDF, 264 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 июн 2011
  • VIDs, PIDs, and Firmware: Design Decisions When Using TI USB Device Controllers
    PDF, 162 Кб, Файл опубликован: 24 сен 2003
    System designers using TI USB controller devices must make certain design decisions involving the vendor ID (VID) and product ID (PID) of the USB device and the location of firmware. If these are not configured properly, the device will not be enumerated correctly by the USB host.This document discusses how these are handled within a system using one of the TI USB device controllers. These con
Серия: TUSB6250 (3)
  • Semiconductors > Interface > USB > USB Controllers and Transceivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TUSB6250PFC
