Datasheet Alpha & Omega AOZ1376DI — Даташит
ПроизводительAlpha & Omega
СерияAOZ1376DI
Защитный выключатель ECPower 0 В 5 А с истинной блокировкой обратного тока
Datasheet
PDF, 704 Кб, Файл закачен: 26 июл 2018
36 предложений от 10 поставщиков
IC: power switch; USB switch; 5A; Ch: 1; SMD; DFN12; 3.4÷22V
AOZ1376DI-02
Alpha & Omega
30 ₽
AOZ1376DI-01
76 ₽
AOZ1376DI-01
Alpha & Omega
127 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
AOZ1376DI-02
от 171 ₽
Выключатель питания AOZ1376DI предназначен для приложений, требующих защиты цепей.
Входное рабочее напряжение находится в диапазоне от 3,4 В до 22 В, что делает его идеальным для приложений подачи питания USB Type-C. Клемма VIN рассчитана на абсолютный максимум 28 В. AOZ1376DI обеспечивает блокировку пониженного напряжения, функцию защиты от перенапряжения и перегрева. Порог защиты от перенапряжения выбирается внешним резистором. Внутренняя схема плавного пуска контролирует пусковой ток из-за высокоемкостных нагрузок. Скорость нарастания можно регулировать с помощью внешнего конденсатора.
AOZ1376DI имеет защиту от истинного обратного тока (TRCB), которая позволяет избежать нежелательного обратного тока от VOUT к VIN в любое время.
AOZ1376DI выпускается в корпусе DFN-12 размером 3 мм x 3 мм и может работать в диапазоне температур от -40 °C до +85 °C.
Серия: AOZ1376DI (2)
  • Power ICs > EZPower: Smart Load Switches
На английском языке: Datasheet Alpha & Omega AOZ1376DI
