Datasheet Diodes BCR401UW6-7 — Даташит
ПроизводительDiodes
СерияBCR401UW6
МодельBCR401UW6-7
10-60 мА светодиодный регулятор постоянного тока в Sot26
Datasheet
PDF, 660 Кб, Файл закачен: 26 июл 2018
41 предложений от 13 поставщиков
Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Устройства управления светодиодами
BCR401UW6-7
Diodes
от 22 ₽
BCR401UW6-7
Diodes
22 ₽
Microfind
BCR401UW6-7
Diodes
24 ₽
727GS
BCR401UW6-7
Diodes
BCR401UW6 монолитно объединяет транзистор, диоды и резисторы для работы в качестве регулятора постоянного тока (CCR) для управления светодиодами.
Устройство регулирует с предустановленным номиналом 10 мА, который можно настроить с помощью внешнего резистора до 60 мА. Он предназначен для управления светодиодами мощностью 0,25 Вт в цепочках и будет снижать ток при повышении температуры для самозащиты. Работая как последовательный линейный CCR для управления током цепочки светодиодов, он может использоваться в приложениях с напряжением питания > 18 В, при условии, что максимальное напряжение питания устройства < 18 В.
Не требуя дополнительных внешних компонентов, этот CCR полностью интегрируется в SOT26, что минимизирует площадь печатной платы и количество компонентов.
КорпусSOT26 (SC74R)
Точность10 %
Automotive Compliant PPAPBCR401UW6Q
DimmingNo
LED CurrentPreset mA
LED Current Sense Voltage700 mV
Maximum Supply Voltage18 V
Maximum VOUT18 V
Minimum Supply Voltage1.4 V
Количество каналов1
Выходной ток100 mA
Qualified to AECQ10xYes
Temperature Range-55 to 150 °C
TopologyLinear LED Driver
Серия: BCR401UW6 (2)
  • Power Management > LED Drivers > Linear LED Drivers
BCR401UW67, BCR401UW6 7
На английском языке: Datasheet Diodes BCR401UW6-7
