Datasheet Diodes BCR401UW6Q-7 — Даташит
Производитель | Diodes |
Серия | BCR401UW6 |
Модель | BCR401UW6Q-7 |
10-60 мА светодиодный регулятор постоянного тока в Sot26
![]() 28 предложений от 10 поставщиков IC: driver; одиночный транзистор; SOT26; 10÷100мА; Ch: 1; 1,4÷18В | |||
BCR401UW6Q-7 Diodes | от 3.80 ₽ | ||
BCR401UW6Q-7 Diodes | от 25 ₽ | ||
BCR401UW6Q-7 Diodes | по запросу |
BCR401UW6 монолитно объединяет транзистор, диоды и резисторы для работы в качестве регулятора постоянного тока (CCR) для управления светодиодами.
Устройство регулирует с предустановленным номиналом 10 мА, который можно настроить с помощью внешнего резистора до 60 мА. Он предназначен для управления светодиодами мощностью 0,25 Вт в цепочках и будет снижать ток при повышении температуры для самозащиты. Работая как последовательный линейный CCR для управления током цепочки светодиодов, он может использоваться в приложениях с напряжением питания > 18 В, при условии, что максимальное напряжение питания устройства < 18 В.
Не требуя дополнительных внешних компонентов, этот CCR полностью интегрируется в SOT26, что минимизирует площадь печатной платы и количество компонентов.
Корпус | SOT26 (SC74R) |
Точность | 10 % |
Automotive Compliant PPAP | BCR401UW6Q |
Dimming | No |
LED Current | Preset mA |
LED Current Sense Voltage | 700 mV |
Maximum Supply Voltage | 18 V |
Maximum VOUT | 18 V |
Minimum Supply Voltage | 1.4 V |
Количество каналов | 1 |
Выходной ток | 100 mA |
Qualified to AECQ10x | Yes |
Temperature Range | -55 to 150 °C |
Topology | Linear LED Driver |
- BCR401UW6-7 BCR401UW6Q-7
- Power Management > LED Drivers > Linear LED Drivers
BCR401UW6Q7, BCR401UW6Q 7
