Datasheet Diodes BCR401UW6 — Даташит
ПроизводительDiodes
СерияBCR401UW6
10-60 мА светодиодный регулятор постоянного тока в Sot26
Datasheet
PDF, 660 Кб, Файл закачен: 26 июл 2018
43 предложений от 15 поставщиков
Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Устройства управления светодиодами
BCR401UW6Q-7
Diodes
от 3.82 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
BCR401UW6-7
Diodes
от 9.50 ₽
Эиком
BCR401UW6-7
Diodes
от 22 ₽
BCR401UW6Q-7
Diodes
32 ₽
BCR401UW6 монолитно объединяет транзистор, диоды и резисторы для работы в качестве регулятора постоянного тока (CCR) для управления светодиодами.
Устройство регулирует с предустановленным номиналом 10 мА, который можно настроить с помощью внешнего резистора до 60 мА. Он предназначен для управления светодиодами мощностью 0,25 Вт в цепочках и будет снижать ток при повышении температуры для самозащиты. Работая как последовательный линейный CCR для управления током цепочки светодиодов, он может использоваться в приложениях с напряжением питания > 18 В, при условии, что максимальное напряжение питания устройства < 18 В.
Не требуя дополнительных внешних компонентов, этот CCR полностью интегрируется в SOT26, что минимизирует площадь печатной платы и количество компонентов.
BCR401UW6-7BCR401UW6Q-7
N12
КорпусSOT26 (SC74R)SOT26 (SC74R)
Parameters / ModelsBCR401UW6-7BCR401UW6Q-7
Точность10 %10 %
Automotive Compliant PPAPBCR401UW6QBCR401UW6Q
DimmingNoNo
LED CurrentPreset mAPreset mA
LED Current Sense Voltage700 mV700 mV
Maximum Supply Voltage18 V18 V
Maximum VOUT18 V18 V
Minimum Supply Voltage1.4 V1.4 V
Количество каналов11
Выходной ток100 mA100 mA
Qualified to AECQ10xYesYes
Temperature Range-55 to 150 °C-55 to 150 °C
TopologyLinear LED DriverLinear LED Driver
Серия: BCR401UW6 (2)
  • Power Management > LED Drivers > Linear LED Drivers
На английском языке: Datasheet Diodes BCR401UW6
