Datasheet Diodes BCR402UW6Q — Даташит
ПроизводительDiodes
СерияBCR402UW6Q
BCR402UW6Q монолитно объединяет транзистор, диоды и резисторы для работы в качестве регулятора постоянного тока (CCR) для управления светодиодами.
Datasheet
PDF, 856 Кб, Файл закачен: 26 июл 2018
33 предложений от 12 поставщиков
Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Устройства управления светодиодами
BCR402UW6Q-7
Diodes
от 3.82 ₽
BCR402UW6Q-7
Diodes
9.38 ₽
Элитан
BCR402UW6Q
Diodes
27 ₽
BCR402UW6Q-7
Diodes
Устройство регулирует с предустановленным номиналом 20 мА, который можно настроить с помощью внешнего резистора до 65 мА. Он предназначен для управления светодиодами мощностью 0,25 Вт в цепочках и будет снижать ток при повышении температуры для самозащиты. Работая как последовательный линейный CCR для управления током светодиодной цепочки, он может использоваться в приложениях с напряжением питания до 40 В.
Не требуя дополнительных внешних компонентов, этот CCR полностью интегрируется в SOT26, что минимизирует площадь печатной платы и количество компонентов.
BCR402UW6Q-7
N1
КорпусSOT26 (SC74R)
Parameters / ModelsBCR402UW6Q-7
Точность10 %
Automotive Compliant PPAPYes
DimmingNo
LED CurrentPreset mA
LED Current Sense Voltage700 mV
Maximum Supply Voltage40 V
Maximum VOUT40 V
Minimum Supply Voltage1.4 V
Количество каналов1
Выходной ток100 mA
Qualified to AECQ10xYes
Temperature Range-55 to 150 °C
TopologyLinear LED Driver
Серия: BCR402UW6Q (1)
  • Power Management > LED Drivers > Linear LED Drivers
На английском языке: Datasheet Diodes BCR402UW6Q
