Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Diodes BCR405UW6Q-7 — Даташит
ПроизводительDiodes
СерияBCR405UW6Q
МодельBCR405UW6Q-7
Этот линейный светодиодный драйвер разработан с учетом строгих требований автомобильной промышленности.
Datasheet
PDF, 857 Кб, Файл закачен: 26 июл 2018
23 предложений от 10 поставщиков
IC: driver; одиночный транзистор; SOT26; 50÷100мА; Ch: 1; 1,4÷18В
BCR405UW6Q-7
Diodes
12 ₽
BCR405UW6Q-7
Diodes
от 13 ₽
BCR405UW6Q-7
Diodes
31 ₽
BCR405UW6Q-7
Diodes
BCR405UW6 монолитно объединяет транзистор, диоды и резисторы для работы в качестве регулятора постоянного тока (CCR) для управления светодиодами.
Устройство регулирует с предустановленным номиналом 50 мА, который можно настроить с помощью внешнего резистора до 100 мА. Он предназначен для управления светодиодами в цепочках и будет снижать ток при повышении температуры для самозащиты. Работая как последовательный линейный CCR для управления током светодиодной цепочки, он может использоваться в приложениях с напряжением питания до 40 В.
Не требуя дополнительных внешних компонентов, этот CCR полностью интегрируется в SOT26, что минимизирует площадь печатной платы и количество компонентов.
КорпусSOT26 (SC74R)
Точность10 %
Automotive Compliant PPAPYes
DimmingNo
LED CurrentPreset mA
LED Current Sense Voltage700 mV
Maximum Supply Voltage40 V
Maximum VOUT40 V
Minimum Supply Voltage1.4 V
Количество каналов1
Выходной ток100 mA
Qualified to AECQ10xYes
Temperature Range-55 to 150 °C
TopologyLinear LED Driver
Серия: BCR405UW6Q (1)
  • BCR405UW6Q-7
  • Power Management > LED Drivers > Linear LED Drivers
BCR405UW6Q7, BCR405UW6Q 7
На английском языке: Datasheet Diodes BCR405UW6Q-7
