Datasheet Diodes BCR421UW6Q-7 — Даташит
ПроизводительDiodes
СерияBCR421UW6Q
МодельBCR421UW6Q-7
Линейный светодиодный регулятор постоянного тока в Sot26
Datasheet
PDF, 699 Кб, Файл закачен: 26 июл 2018
37 предложений от 13 поставщиков
Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Устройства управления светодиодами
BCR421UW6Q-7
Diodes
17 ₽
BCR421UW6Q-7
Diodes
от 20 ₽
Эиком
BCR421UW6Q-7
Diodes
от 36 ₽
BCR421UW6Q-7
Diodes
от 36 ₽
Этот линейный светодиодный драйвер разработан с учетом строгих требований автомобильной промышленности.
BCR420U монолитно объединяет транзисторы, диоды и резисторы для работы в качестве регулятора постоянного тока (CCR) для линейного управления светодиодами.
Устройство регулирует с предустановленным номиналом 10 мА, который можно настроить с помощью внешнего резистора до 350 мА. Он предназначен для управления светодиодами в цепочках и будет снижать ток при повышении температуры для самозащиты. Работая как последовательный линейный CCR для управления током светодиодной цепочки, он может использоваться в различных приложениях, пока максимальное напряжение питания устройства < 40 В.
Не требуя дополнительных внешних компонентов, этот CCR полностью интегрируется в SOT26, что минимизирует площадь печатной платы и количество компонентов.
КорпусSOT26 (SC74R)
Точность10 %
Automotive Compliant PPAPYes
DimmingPWM
LED Current10 Preset mA
LED Current Sense Voltage700 mV
Maximum Supply Voltage40 V
Maximum VOUT40 V
Minimum Supply Voltage1.4 V
Количество каналов1
Выходной ток350 mA
Qualified to AECQ10xYes
Temperature Range-55 to 150 °C
TopologyLinear LED Driver
Серия: BCR421UW6Q (1)
  • BCR421UW6Q-7
  • Power Management > LED Drivers > Linear LED Drivers
BCR421UW6Q7, BCR421UW6Q 7
На английском языке: Datasheet Diodes BCR421UW6Q-7
