Datasheet Diodes BCR421UW6Q — Даташит
ПроизводительDiodes
СерияBCR421UW6Q
Линейный светодиодный регулятор постоянного тока в Sot26
Datasheet
PDF, 699 Кб, Файл закачен: 26 июл 2018
39 предложений от 14 поставщиков
Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Устройства управления светодиодами
Зенер
Россия и страны ТС
BCR421UW6Q-7
Diodes
от 37 ₽
BCR421UW6Q-7
Diodes
727GS
BCR421UW6Q-7
Diodes
Hi-Tech Circuit Group
BCR421UW6Q-7
Diodes
Этот линейный светодиодный драйвер разработан с учетом строгих требований автомобильной промышленности.
BCR421UW6Q монолитно объединяет транзисторы, диоды и резисторы для работы в качестве регуляторов постоянного тока (CCR) для линейного управления светодиодами.
Устройство регулирует с предустановленным номиналом 10 мА, который можно настроить с помощью внешнего резистора до 350 мА. Он предназначен для управления светодиодами в цепочках и будет снижать ток при повышении температуры для самозащиты. Работая как последовательный линейный CCR для управления током светодиодной цепочки, он может использоваться в различных приложениях, пока максимальное напряжение питания устройства < 40 В.
Благодаря низкому уровню управления BCR421UW6Q имеет контакт включения (EN), который может модулироваться широтно-импульсно (ШИМ) до 10 кГц с помощью микроконтроллера для регулировки яркости светодиодов.
Не требуя дополнительных внешних компонентов, этот CCR полностью интегрируется в SOT26, что минимизирует площадь печатной платы и количество компонентов.
BCR421UW6Q-7
N1
КорпусSOT26 (SC74R)
Parameters / ModelsBCR421UW6Q-7
Точность10 %
Automotive Compliant PPAPYes
DimmingPWM
LED Current10 Preset mA
LED Current Sense Voltage700 mV
Maximum Supply Voltage40 V
Maximum VOUT40 V
Minimum Supply Voltage1.4 V
Количество каналов1
Выходной ток350 mA
Qualified to AECQ10xYes
Temperature Range-55 to 150 °C
TopologyLinear LED Driver
Серия: BCR421UW6Q (1)
  • Power Management > LED Drivers > Linear LED Drivers
На английском языке: Datasheet Diodes BCR421UW6Q
