Datasheet Diodes BCR420UFDQ — Даташит
Производитель | Diodes |
Серия | BCR420UFDQ |
Эти линейные светодиодные драйверы разработаны с учетом строгих требований автомобильной промышленности.
![]() 37 предложений от 12 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Устройства управления светодиодами | |||
BCR420UFDQ-7 Diodes | от 13 ₽ | ||
BCR420UFDQ-7 Diodes | от 29 ₽ | ||
BCR420UFDQ-7 Diodes | от 31 ₽ | ||
BCR420UFDQ-7 Diodes | по запросу |
BCR420U и BCR421U монолитно интегрируют транзисторы, диоды и резисторы для работы в качестве регулятора постоянного тока (CCR) для линейного управления светодиодами.
Устройство регулирует с предустановленным номиналом 10 мА, который можно настроить с помощью внешнего резистора до 350 мА. Он предназначен для управления светодиодами в цепочках и будет снижать ток при повышении температуры для самозащиты. Работая как последовательный линейный CCR для управления током светодиодной цепочки, он может использоваться в различных приложениях, пока максимальное напряжение питания устройства < 40 В.
При управлении по нижнему уровню BCR421U имеет контакт включения (EN), который может модулироваться широтно-импульсно (ШИМ) до 25 кГц с помощью микроконтроллера для регулировки яркости светодиодов.
Не требуя дополнительных внешних компонентов, этот CCR полностью интегрирован в корпус размером 2 мм x 2 мм x 0,6 мм (U-DFN2020-6), что минимизирует площадь печатной платы, высоту вне платы и количество компонентов.
BCR420UFDQ-7 | |
N | 1 |
Корпус | U-DFN2020-6 |
Parameters / Models | BCR420UFDQ-7 |
Точность | 10 % |
Automotive Compliant PPAP | Yes |
Dimming | No |
LED Current | 10 Preset mA |
LED Current Sense Voltage | 700 mV |
Maximum Supply Voltage | 40 V |
Maximum VOUT | 40 V |
Minimum Supply Voltage | 1.4 V |
Количество каналов | 1 |
Выходной ток | 350 mA |
Qualified to AECQ10x | Yes |
Temperature Range | -55 to 150 °C |
Topology | Linear LED Driver |
- Power Management > LED Drivers > Linear LED Drivers
