Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Diodes BCR421UFDQ-7 — Даташит
ПроизводительDiodes
СерияBCR421UFDQ
МодельBCR421UFDQ-7
Эти линейные светодиодные драйверы разработаны с учетом строгих требований автомобильной промышленности.
Datasheet
PDF, 759 Кб, Файл закачен: 26 июл 2018
34 предложений от 12 поставщиков
Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Устройства управления светодиодами
Зенер
Россия и страны ТС
BCR421UFDQ-7
Diodes
от 11 ₽
BCR421UFDQ-7
Diodes
28 ₽
BCR421UFDQ-7
Diodes
от 31 ₽
Эиком
BCR421UFDQ-7
Diodes
от 34 ₽
BCR420U и BCR421U монолитно интегрируют транзисторы, диоды и резисторы для работы в качестве регулятора постоянного тока (CCR) для линейного управления светодиодами.
Устройство регулирует с предустановленным номиналом 10 мА, который можно настроить с помощью внешнего резистора до 350 мА. Он предназначен для управления светодиодами в цепочках и будет снижать ток при повышении температуры для самозащиты. Работая как последовательный линейный CCR для управления током светодиодной цепочки, он может использоваться в различных приложениях, пока максимальное напряжение питания устройства < 40 В.
При управлении по нижнему уровню BCR421U имеет контакт включения (EN), который может модулироваться широтно-импульсно (ШИМ) до 25 кГц с помощью микроконтроллера для регулировки яркости светодиодов.
Не требуя дополнительных внешних компонентов, этот CCR полностью интегрирован в корпус размером 2 мм x 2 мм x 0,6 мм (U-DFN2020-6), что минимизирует площадь печатной платы, высоту вне платы и количество компонентов.
КорпусU-DFN2020-6
Точность10 %
Automotive Compliant PPAPYes
DimmingNo
LED Current10 Preset mA
LED Current Sense Voltage700 mV
Maximum Supply Voltage40 V
Maximum VOUT40 V
Minimum Supply Voltage1.4 V
Количество каналов1
Выходной ток350 mA
Qualified to AECQ10xYes
Temperature Range-55 to 150 °C
TopologyLinear LED Driver
BCR420UFDQ
Серия: BCR421UFDQ (1)
  • BCR421UFDQ-7
  • Power Management > LED Drivers > Linear LED Drivers
BCR421UFDQ7, BCR421UFDQ 7
На английском языке: Datasheet Diodes BCR421UFDQ-7
