Datasheet Microchip ATMEGA3208-MFR — Даташит
СерияATMEGA3208
МодельATMEGA3208-MFR
ATmega3208 — это микроконтроллер на базе 8-битного процессора AVR® с аппаратным умножителем, работающий на частоте до 20 МГц и имеющий до 32 КБ флэш-памяти, 4 КБ SRAM и 256 байт EEPROM в 28- и 32-контактных корпусах.
ATmega3208/4808 - 28-pin Data Sheet
PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 26 фев 2018
ATmega3208/4808 - 32-pin Data Sheet
PDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 26 фев 2018
Manual megaAVR 0-series - ATmega3208/3209/4808/4809 microcontrollers
PDF, 2.9 Мб, Файл опубликован: 26 фев 2018, Страниц: 483
Manual contains the general descriptions of the peripherals
25 предложений от 12 поставщиков
ATMEGA3208-MFR
113 ₽
ATMEGA3208-MFR
123 ₽
Hi-Tech Circuit Group
ATMEGA3208-MFR
ATMEGA3208-MFR
КорпусVQFN
ADC Input12
ADC with ComputationNo
Angular TimerNo
Архитектура8
CPU Type8-bit AVR
CRCYes
Class B HardwareYes
Configurable Logic Cell1 CLC/CCL
Emulated EEPROM in Flash256 / HEF
High Voltage CapableNo
I2C1
Internal Oscillator20 MHz, 32 kHz
Lead Count32
Math AcceleratorNo
Max 16-Bit Digital Timers4
Max ADC Resolution10 Bits
Max CPU Speed20 МГц
Max PWM outputs9 including complementary
Количество компараторов1
Operation Voltage Max5.5 В
Operation Voltage Min1.8 В
Package Width5x5x0.9mm
Pin count32
Размер памяти программ32 KB
SPI1
SRAM4096 Bytes
Temp Range Max125
Temp Range Min-40
UART3
Zero Cross detectNo
ATMEGA3209 ATMEGA4808 ATMEGA4809
Серия: ATMEGA3208 (2)
  • Microcontrollers > 8-bit Microcontrollers
ATMEGA3208MFR, ATMEGA3208 MFR
На английском языке: Datasheet Microchip ATMEGA3208-MFR
