Datasheet Microchip ATMEGA3209-AFR — Даташит
| Производитель | Microchip |
| Серия | ATMEGA3209 |
| Модель | ATMEGA3209-AFR |
ATmega3209 — это микроконтроллер с 8-битным процессором AVR® с аппаратным умножителем, работающий на частоте до 20 МГц и имеющий до 32 КБ флэш-памяти, 4 КБ SRAM и 256 байт EEPROM в 48-контактных корпусах.
Datasheet ATmega3209, ATmega4809 - 48-pin
PDF, 792 Кб, Файл опубликован: 26 фев 2018, Страниц: 68
megaAVR 0-series
megaAVR 0-series
Manual megaAVR 0-series - ATmega3208/3209/4808/4809 microcontrollers
PDF, 2.9 Мб, Файл опубликован: 26 фев 2018, Страниц: 483
Manual contains the general descriptions of the peripherals
Купить ATMEGA3209-AFR на РадиоЛоцман.Цены — от 43 до 422 ₽32 предложений от 15 поставщиков IC MCU 8BIT 32KB FLASH 48TQFP. AVR megaAVR® Microcontroller IC 8-Bit 20MHz 32KB (16K x 16) FLASH 48-TQFP (7x7). Embedded... | |||
| ATMEGA3209-AFR | 136 ₽ | ||
| ATMEGA3209-AFR Microchip | 188 ₽ | ||
| ATMEGA3209-AFR Microchip | от 296 ₽ | ||
| ATMEGA3209-AFR Microchip | по запросу | ||
| Корпус | TQFP |
| ADC Input | 16 |
| ADC with Computation | No |
| Angular Timer | No |
| Архитектура | 8 |
| CPU Type | 8-bit AVR |
| CRC | Yes |
| Class B Hardware | Yes |
| Configurable Logic Cell | 1 CLC/CCL |
| Emulated EEPROM in Flash | 256 / HEF |
| High Voltage Capable | No |
| I2C | 1 |
| Internal Oscillator | 20 MHz, 32 kHz |
| Internal Voltage Reference | Yes Bandgap |
| Lead Count | 48 |
| Math Accelerator | No |
| Max 16-Bit Digital Timers | 5 |
| Max ADC Resolution | 10 Bits |
| Max CPU Speed | 20 МГц |
| Max PWM outputs | 8 including complementary |
| Количество компараторов | 1 |
| Operation Voltage Max | 5.5 В |
| Operation Voltage Min | 1.8 В |
| Package Width | 7x7x1mm |
| Peripheral Pin Select / Pin Muxing | Yes |
| Pin count | 48 |
| Размер памяти программ | 32 KB |
| SPI | 1 |
| SRAM | 4096 Bytes |
| Temp Range Max | 125 |
| Temp Range Min | -40 |
| UART | 4 |
| Zero Cross detect | No |
ATMEGA3208 ATMEGA4808 ATMEGA4809
Серия: ATMEGA3209 (2)
- ATMEGA3209-AFR ATMEGA3209-MFR
- Microcontrollers > 8-bit Microcontrollers
ATMEGA3209AFR, ATMEGA3209 AFR
