Datasheet Microchip ATMEGA4808-AFR — Даташит
СерияATMEGA4808
МодельATMEGA4808-AFR
ATmega4808 — это микроконтроллер с 8-битным процессором AVR® с аппаратным умножителем, работающий на частоте до 20 МГц и имеющий до 48 КБ флэш-памяти, 6 КБ SRAM и 256 байт EEPROM в 28- и 32-контактных корпусах.
ATmega3208/4808 - 28-pin Data Sheet
PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 26 фев 2018
ATmega3208/4808 - 32-pin Data Sheet
PDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 26 фев 2018
Manual megaAVR 0-series - ATmega3208/3209/4808/4809 microcontrollers
PDF, 2.9 Мб, Файл опубликован: 26 фев 2018, Страниц: 483
Manual contains the general descriptions of the peripherals
42 предложений от 16 поставщиков
Микроконтроллер AVR 8-бит архитектура RISC 48Кбайт Флэш-память 2.5V/3.3V/5V 32-Pin TQFP лента на катушке
ATMEGA4808-AFR
от 139 ₽
ATMEGA4808-AFR
147 ₽
Элрус
ATMEGA4808-AFR
от 254 ₽
Эиком
ATMEGA4808-AFR
от 289 ₽
КорпусTQFP
ADC Input12
ADC with ComputationNo
Angular TimerNo
Архитектура8
CPU Type8-bit AVR
CRCYes
Class B HardwareYes
Configurable Logic Cell1 CLC/CCL
Emulated EEPROM in Flash256 / HEF
High Voltage CapableNo
I2C1
Internal Oscillator20 MHz, 32 kHz
Lead Count32
Math AcceleratorNo
Max 16-Bit Digital Timers4
Max ADC Resolution10 Bits
Max CPU Speed20 МГц
Max PWM outputs9 including complementary
Количество компараторов1
Operation Voltage Max5.5 В
Operation Voltage Min1.8 В
Package Width7x7x1mm
Pin count32
Размер памяти программ48 KB
SPI1
SRAM6144 Bytes
Temp Range Max125
Temp Range Min-40
UART3
Zero Cross detectNo
ATMEGA3208 ATMEGA3209 ATMEGA4809
Серия: ATMEGA4808 (2)
  • Microcontrollers > 8-bit Microcontrollers
ATMEGA4808AFR, ATMEGA4808 AFR
На английском языке: Datasheet Microchip ATMEGA4808-AFR
