Datasheet Microchip ATMEGA4808-MFR — Даташит
| Производитель | Microchip |
| Серия | ATMEGA4808 |
| Модель | ATMEGA4808-MFR |
ATmega4808 — это микроконтроллер с 8-битным процессором AVR® с аппаратным умножителем, работающий на частоте до 20 МГц и имеющий до 48 КБ флэш-памяти, 6 КБ SRAM и 256 байт EEPROM в 28- и 32-контактных корпусах.
ATmega3208/4808 - 28-pin Data Sheet
PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 26 фев 2018
ATmega3208/4808 - 32-pin Data Sheet
PDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 26 фев 2018
Manual megaAVR 0-series - ATmega3208/3209/4808/4809 microcontrollers
PDF, 2.9 Мб, Файл опубликован: 26 фев 2018, Страниц: 483
Manual contains the general descriptions of the peripherals
Купить ATMEGA4808-MFR на РадиоЛоцман.Цены — от 37 до 341 ₽32 предложений от 15 поставщиков IC MCU 8BIT 48KB FLASH 32VQFN. AVR megaAVR® Microcontroller IC 8-Bit 20MHz 48KB (24K x 16) FLASH 32-VQFN (5x5). Embedded... | |||
| ATMEGA4808-MFR Microchip | от 108 ₽ | ||
| ATMEGA4808-MFR Microchip | от 229 ₽ | ||
| ATMEGA4808-MFR Microchip | 232 ₽ | ||
| ATMEGA4808-MFR Microchip | от 252 ₽ | ||
| Корпус | VQFN |
| ADC Input | 12 |
| ADC with Computation | No |
| Angular Timer | No |
| Архитектура | 8 |
| CPU Type | 8-bit AVR |
| CRC | Yes |
| Class B Hardware | Yes |
| Configurable Logic Cell | 1 CLC/CCL |
| Emulated EEPROM in Flash | 256 / HEF |
| High Voltage Capable | No |
| I2C | 1 |
| Internal Oscillator | 20 MHz, 32 kHz |
| Internal Voltage Reference | Yes Bandgap |
| Lead Count | 32 |
| Math Accelerator | No |
| Max 16-Bit Digital Timers | 4 |
| Max ADC Resolution | 10 Bits |
| Max CPU Speed | 20 МГц |
| Max PWM outputs | 9 including complementary |
| Количество компараторов | 1 |
| Operation Voltage Max | 5.5 В |
| Operation Voltage Min | 1.8 В |
| Package Width | 5x5x0.9mm |
| Peripheral Pin Select / Pin Muxing | Yes |
| Pin count | 32 |
| Размер памяти программ | 48 KB |
| SPI | 1 |
| SRAM | 6144 Bytes |
| Temp Range Max | 125 |
| Temp Range Min | -40 |
| UART | 3 |
| Zero Cross detect | No |
ATMEGA3208 ATMEGA3209 ATMEGA4809
Серия: ATMEGA4808 (2)
- ATMEGA4808-AFR ATMEGA4808-MFR
- Microcontrollers > 8-bit Microcontrollers
ATMEGA4808MFR, ATMEGA4808 MFR
