Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Microchip PIC16F18424T-I/JQ — Даташит
СерияPIC16F18424
МодельPIC16F18424T-I/JQ
Семейство 8-битных продуктов PIC16 (L) F184xx включает в себя аналоговые, независимые от ядра периферийные устройства (CIP) с высоким разрешением и связь, а также технологию eXtreme Low-Power (XLP) для широкого спектра приложений общего назначения и приложений с низким энергопотреблением.
Datasheet PIC16(L)F18424/44
PDF, 10.6 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 13 ноя 2019, Страниц: 707
14/20-Pin Full-Featured, Low Pin Count Microcontrollers with XLP
Product Brief PIC16(L)F184XX
PDF, 244 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 8 ноя 2019, Страниц: 18
Datasheet PIC16F18424, PIC16F18444, PIC16LF18424, PIC16LF18444
PDF, 6.7 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 11 мар 2018, Страниц: 756
6 предложений от 5 поставщиков
IC MCU 8BIT 7KB FLASH 16UQFN
PIC16F18424T-I/JQ
93 ₽
PIC16F18424T-I/JQ
99 ₽
PIC16F18424T-I/JQ
от 108 ₽
Hi-Tech Circuit Group
PIC16F18424T-I/JQ
Семейство предлагает 12-разрядный АЦП с вычислением (ADC2), несколько интерфейсов связи, датчик температуры; наряду с функциями памяти, такими как раздел доступа к памяти (MAP) и область информации об устройстве (DIA). 12-битный АЦП2 автоматизирует методы емкостного делителя напряжения (CVD) для расширенного определения касания, усреднения, фильтрации, передискретизации и автоматического сравнения пороговых значений. Продукты также имеют высокоэффективные функции управления питанием, такие как режимы CPU IDLE / DOZE, отключение периферийных модулей (PMD) и выбор контактов периферийных устройств (PPS).
КорпусUQFN
ADC Input11
ADC with ComputationYes
Angular TimerNo
CRCNo
Class B SupportNo
Complementary Waveform Generator / Complementary Output Generator2
Configurable Logic Cell4 CLC/CCL
Data Signal Modulator1
Emulated EEPROM in Flash256
Hardware Limit Timer3
High Voltage CapableNo
I2C1
Lead Count16
Math AcceleratorNo
Max 16-Bit Digital Timers4
Max 8-Bit Digital Timers4
Max ADC Resolution12 Bits
Max CPU Speed32 МГц
Max DAC Resolution5 Bits
Количество компараторов2
Number of DACs1
Numerically Controlled Oscillator1
Operation Voltage Max5.5 В
Operation Voltage Min1.8 В
PWM Max Resolution10 Bits
Pin count14
Размер памяти программ7 KB
SPI1
SRAM512 Bytes
Signal Measurement Timer1
Temp Range Max125
Temp Range Min-40
UART1
Zero Cross detectYes
PIC16F18444
PIC16F18424TI/JQ, PIC16F18424T I/JQ
На английском языке: Datasheet Microchip PIC16F18424T-I/JQ
