Datasheet Microchip PIC16F18445T-I/SS — Даташит
СерияPIC16F18445
МодельPIC16F18445T-I/SS
Семейство 8-битных продуктов PIC16 (L) F184xx включает в себя аналоговые, независимые от ядра периферийные устройства (CIP) с высоким разрешением и связь, а также технологию eXtreme Low-Power (XLP) для широкого спектра приложений общего назначения и приложений с низким энергопотреблением.
Datasheet PIC16(L)F18425/45
PDF, 10.6 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 13 ноя 2019, Страниц: 708
14/20-Pin Full-Featured, Low Pin Count Microcontrollers with XLP
Product Brief PIC16(L)F184XX
PDF, 244 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 8 ноя 2019, Страниц: 18
Datasheet PIC16F18425, PIC16F18445, PIC16LF18425, PIC16LF18445
PDF, 7.8 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 11 мар 2018, Страниц: 756
24 предложений от 11 поставщиков
IC: PIC microcontroller; 32MHz; 2.3÷5.5VDC; SMD; SSOP20; PIC16
PIC16F18445T-I/SS
38 ₽
PIC16F18445T-I/SS
149 ₽
Элитан
PIC16F18445T-I/SS
242 ₽
PIC16F18445T-I/SS
Семейство предлагает 12-разрядный АЦП с вычислением (ADC2), несколько интерфейсов связи, датчик температуры; наряду с функциями памяти, такими как раздел доступа к памяти (MAP) и область информации об устройстве (DIA). 12-битный АЦП2 автоматизирует методы емкостного делителя напряжения (CVD) для расширенного определения касания, усреднения, фильтрации, передискретизации и автоматического сравнения пороговых значений. Продукты также имеют высокоэффективные функции управления питанием, такие как режимы CPU IDLE / DOZE, отключение периферийных модулей (PMD) и выбор контактов периферийных устройств (PPS).
КорпусSSOP
ADC Input17
ADC with ComputationYes
Angular TimerNo
CRCNo
Class B SupportNo
Complementary Waveform Generator / Complementary Output Generator2
Configurable Logic Cell4 CLC/CCL
Data Signal Modulator1
Emulated EEPROM in Flash256
Hardware Limit Timer3
High Voltage CapableNo
I2C2
Lead Count20
Math AcceleratorNo
Max 16-Bit Digital Timers4
Max 8-Bit Digital Timers4
Max ADC Resolution12 Bits
Max CPU Speed32 МГц
Max DAC Resolution5 Bits
Количество компараторов2
Number of DACs1
Numerically Controlled Oscillator1
Operation Voltage Max5.5 В
Operation Voltage Min1.8 В
PWM Max Resolution10 Bits
Pin count20
Размер памяти программ14 KB
SPI2
SRAM1024 Bytes
Signal Measurement Timer1
Temp Range Max125
Temp Range Min-40
UART1
Zero Cross detectYes
PIC16F18425
PIC16F18445TI/SS, PIC16F18445T I/SS
На английском языке: Datasheet Microchip PIC16F18445T-I/SS
